Golf 3 GTI umbau auf VR6
  • Hallo, wenn ich jetzt aus einem Passat den Vr6 Motor bzw. den Kabelbaum in einen Golf 3 GTI MKB:AGG reinbauen möchte muss ich da nur stecker an den Sicherungskasten stecken oder kommen da auch noch irgenwo anders welche hin.
    Der GTI hat ja den Lichtkabelbaum und Motorkabelbaum zusammen duch ein Loch in der Spritzwand so wie ich das gesehen habe.Der Passat hat doch die zwei gedrennt oder?Müsste ich ja dann den Kabelbaum aufwickeln dann den GTI Motorkabelbaum raus und den vom Passat wieder mit dem Lichtkabelbaum verwickeln.
    Ich weiß im Moment noch garnicht wo die ganzen Stecker vom Passatkabelbaum hinkommen sind ja noch mehrere kleine.
    wie ist denn dasmit dem Diagnosestecker funktioniert das dannalles noch
    MFG
  • passi kabelbaum ist 7cm kürzer als der vom golf......hatte auch den passi kabelbaum drin....kleine stecker musst eigtl. nich stecken das war für klima un son schnulli.
  • musst nur schauen das du den kabelbaum ausm richtigen jahrgang verwendest, zwecks WFS, ruhende und verteilerzündung, usw...
    am einfachsten du besorgst dir beim schrottler oder bei E*** nen Kabelbaum aus nem golf, den musste dann wirklich nur plug and play verlegen und anklemmen.
    vor allem weisste das dann alles passt, weil so zusammengeschusterte Kabelbäume total assi sind wenn du mal nen elektrikfehler suchst...
