Moin!
Habe ein Problem mit meinem Polo 6N (1,9 Liter Diesel, 47KW)
Vorgestern habe ich das Lenkrad gewechselt, weil das alte so abgegriffen war.
(Batterie abgeklemmt, Lenkradverkleidung ab, Airbag abgeklemmt, Lenkrad gewechselt)
Jetzt wollte ich ihn heute wieder starten, allerdings passiert folgendes:
Mache ich die Zündung an, dann springen die Nadeln der Tankuhr und die der Temperatur wie verrückt hin und her.
Dann verblasst langsam die Digitalanzeige am Tacho, sonst passiert nix.
Bei mehreren Versuchen sind dann andere komische Sachen aufgetreten:
- einmal schaltet bei aktivierter Zündung irgendein Relais beim Versicherungskasten in ganz kurzen Abständen.
Mach ich die Zündung aus, hörts auf.
- dann habe ich einmal die Zündung angemacht und von der Lenksäule stieg etwas Rauch auf??!
Hatte so ein Problem schon mal jemand bzw weiss wer, woran es liegen könnte?
danke
