Golf IV: Lendenwirbelstütze defekt
  • Hallo!
    Auf der Fahrerseite ist meine Lendenwirbelstütze defekt. Ich kann am Rädchen drehen von Anschlag bis Anschlag aber es tut sich nichts.
    Kann man sowas (selbst) reparieren? Muss der Seitenairbag raus?
    Sind GTI-Recaros!
    Danke und Gruß
    Markus
    Original von VeeDub82
    Da dazu der Sitz samt Airbag aus dem Auto und anschließend zerlegt werden muss: Nein!
    Ansonsten ist der Sitzausbau und die Zerlegung kein Problem und jegliche Reparatur daran kann man selbst ganz easy erledigen.
    Oft ist nur ein Kleinteil defekt, das man einzeln bei VW bekommt, oder bei stark beanspruchten Sitzen ist nur eine Kleinigkeit wieder festzuschweißen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Jetzt hab ich natürlich genau diesen Sitztyp auch noch nicht zerlegt...
    Aber wenn man die Lehne mal abbaut und sich die Sache genau anschaut, dann kommt man eigentlich immer drauf, wie der Sitz ohne Zerstörung zu zerlegen ist.
    Beim normalen Sitz lässt sich der Bezug unten öffnen und dann vorsichtig hochschieben. Könnte natürlich beim Recaro anders sein. Einfach mal vorsichtig von der Werkstatt kucken lassen... :zwinker:
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
  • 1j0881705r Reparatursatz Lendenwirbelstütze Fahrerseite ~40 Euro
    ist zwar eine Golf 4 Teilenummer aber bei VW nicht bestellbar, sondern nur bei Skoda :D
    der Sitz muss aus dem Auto, der Airbag bleibt an der Lehne verbaut, wer keine 2 linken Hände hat, schafft das allein
    wenn du nicht weißt wie der bezug runter geht mach mal ein paar Bilder von deinen Sitzen, ich werds dann anhand der bilder versuchen zu erklären :]
  • Also
    Sitz ausbauen, dann untere Sitzverkleidunngen entfernen, Sitzheizungs & Seitenairbagkabel ausclipsen, so dass sie frei an der Lehne hängen. Dann die 2 Schrauben der Lehne ab, so tun als ob man den Sitz umklappt, dann hast du die lehne in der Hand
    Zerlegen der Lehne
    hinten das Rückenteil ausclipsen (Clipse gehen zu 99,99% mit kaputt und sollten mitbestellt werden)
    Wenn der Sitz offen ist siehst du eigentlich wie alles befestigt ist.
    Wenn nicht weiter fragen :]
