was sind das für teile?
  • Jop das obere ist die Stebe vom Hitzeschutzblech hinten.
    im zweiten Bild:
    das oben links könnte an die Kunstoffabdeckung für die Spritzwand wo die kabel laufen gehören
    das oben rechte meine ich mich erinnern zu können kommt am Block getriebeseitig ran (da wo das getriebe angeflanscht ist etwas drüber) und hält dort das kabel für den Öltempsensor und dene hintern geber am Getriebe
    (das untere ich ein Haltebelcht, wo an den Kopf kommt meine ich. oder verwechsle ich da was?? ist das das halte belch für den Halter für den Zentralstecker für den Motor?? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher)
    EDIT ist es nicht :-r EDIT
    Gruß Sebbi
    PS: Vielleicht hilfts ja
  • soweit bin ich nun:
    bild 1:
    stange = halter hitzeblech krümmer
    dicker bolzen = kommt an den haltebock der wasserpumpe und co
    kleiner bolzen = alte version zahnriemenkasten abdeckungen unten, wenn es stimmt
    bild 2:
    links oben die klammer = kommt von unten ans getriebe und klammert sich an der getriebestütze fest
    oben rechts = ?????????????
    unten = halter vom hitzeblech abgaskrümmer.
