Unterschiede TFSI Motoren Upgrade Verwerter??????
  • Welche Unterschiede gibt zwischen dem TFSI mit 200ps dem TFSI mit 230Ps aus dem GTI edition und dem TFSI aus dem TTS oder S3. wurde beim S3 und TTS nur von K03 auf K04 geändert oder gibt es sonst auch noch Unterschiede????
  • GTI 200PS Kleiner LLK K03
    GTI ED30 Copa Edition etc. kleiner LLK K04
    S3 Software, LLK groß, K04 , Hochdruckpumpe
    TTS LLK groß, Brücke, Software K04 modif., Hochdruckpumpe
  • danke euch ihr seid wirklich spitze, das heisst ich kann ruhig aus einem normalen TFSI so ein S3 Treibwerk aufbauen... es gibt j von APR einen LLK etxra für den GTI welcher auf den originalen Aufhängungspunkte montiert wird kostet nur knapp über 1000 Euro, weiters hat APR auch eine andere Spritpumpe im Angebot und den K04 und mit der software müsste ich doch die 300er Marke knacken ....,hat wer gute Adresse bzw Kontakte zu Verwertern??? bitte per PN an mich......
  • Klatsch eine Software von Öttinger drauf, und max. noch den großen S3 LLK für 330.- beim Freundlichen, liegen gute 300PS an, hat ein Kollege im Edition 30 mit DSG, geht anders ab das Teil!!!
    Bei bedarf noch Vorkat raus, und gute Auspuffanlage von German Exhaust z.B. und du bist mit 330PS dabei...
    Im Golf 5 Forum bist da aber besser aufgehoben!
    ach, am 200PSler, Krümmer-Lader vom K04 und LLK, dann gute Software, und fertig is die 300PS maschiene!
    Kollege baut im Winter auf K04 sein 200PSler um, mit Abstimmung aber bei Turboperformance....
    :wink
  • Also wenn du es nur um die 300 PS geht, dann kauf doch gleich den Edition 30 Motor.
    Den kriegst mit Softwareupdate schon auf echte 280 PS (beim Henni zB).
    S3-LLK und ne anständige AGA ohne Vorkat( nur sinnvoll, wenn das Auto wo er rein soll kein Euro4 hat. Wenn doch ists Steuerhinterziehung ) , dann hast auf jeden Fall über 300 ECHTE PS anstehn.
  • In die Karosse wo der rein soll da kannte man die Euro Abgasnorm noch nicht *ggg*, ja deshalb auch meine Frage welcher Motor mir die beste Basis bietet um in dem neuen Fahrzeug knapp 300Ps zu haben mit coolem Sound und guter Beschleunigung
    APR meint man müsse eine andere Spritpumpe verbauen ??? was haltet ihr von APR teilen ?? die hätten einen LLK größer und tiefer in der Bauweise als der originale mit den original Aufhängungspunkten......
    Hatwer gute Kontakte zu Autoverwertern wegen so einem Motorpaket mit Getriebe und Kabelbaum etc etc
