Leute habe mal ne kleine frage , gibt es ne möglichkeit ne originale golf 2 ZV mit ner fernbedinung nachzurüsten ??? Ist nur meine frage weil die originale ZV ja mit unterdruck funktioniert .
MFG
BITURBO
MFG
BITURBO
ja, kann man
musst aber so wie es hier steht machen und bei der Suche mal vorbei schauen
http://freenet-homepage.de/Grenzos-VR6-Page/faq/faq.html#zv
gibt´s auch bei ebay direkt zu kaufen, da ist dann ein Kabelbaum etc mit dabei wenn mich net alles täuscht, du musst ja eh an das elektrische Stellelement in der Fahrertür gehen, die gibt dann das Signal an die Pumpe und voila der Rest öffnet sich auch
ich habe aber kein schloss mehr an meinem auto da auf a6 griffe umgebaut , muß also mit nur mit fernbedinung funktionieren ..
das geht also ???
MFG
BITURBO
müsste gehen, wenn das so funktioniert, nicht das du mal dastehst und das gebastelte Gestänge nicht mehr richtig drückt und dein Auto deswegen sich nicht mehr öffnen lässt, wäre ja ziemlich ärgerlich ...
mfg tobias
für den notfallhabe ich vorgesorgt . Aber das gestänge funzt ohne probleme
Suche benutzen. Das wurde schon zig mal durchgekaut!
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/search.php
