Golf II GTI Schweller anbringen
  • Hi.
    Habe hier einen Satz Schweller vom Gti, die ich gerne an meinen 90er Golf bauen würde. Original habe ich also keine..
    Habe vor einiger Zeit mal ein paar Bilder zu den befestigungen finden können, wenn ich mich nicht täusche waren die von Harti, finde sie aber nicht mehr.
    Also ich habe die Schweller, die Halteleiste und die 5 Halter pro Seite da. Allerdings kann man den Kleber ja kein 2tes mal verwenden.
    Woher bekomme ich nun genau diese Klebestreifen, also dieses Schaumstoffband mit dem das befestigt wird? Gibts dazu ne Teilenummer? Habe nur Teilenummern für neue Halter finden können.
    Oder lieber gleiche neue Halter kaufen? Wär halt schade weil ich die alten in gutem Zustand schon da hätte.
    Alex
  • Der Kleber ist an den Haltern mit dran, kauf die neu. Meistens sind die ja auch ausgebrochen. Oder Spiegelklebeband, ist so Doppelseitiges mit dem Tischler Spiegel an Türen etc kleben, hält auch bwie Bombe...
  • hmm jo ich hab mir das jetzt auch mal im ETKEA druchgeguckt. Wären trotzdem 70,- € für neue Halter
    Wie werden eigentlich diese 5 Halter pro Seite an dieser Leiste angebracht?
  • Nur die Halter wäre bissl über 30€ aber du brauchst die Halterleiste wo die drangeklebt werden dann biste bei knapp 70€ die wird glaube auch geklebt...
    Hatte mir auch mal neue gekauft haben aber auch nicht gehalten...
    Original von Frolic
    Warum hats nicht gehalten? Sollte doch dranbleiben wenn man es schon mit neuen Originalteilen befestigt. Wie hast du es dann gemacht?
  • Der Kleber hat nicht auf der Leiste gehalten, warum auch immer... Hab dann Montagekleber genommen so gehts halbwegs aber auch nicht 100%. Der Schweller ist ja noch genietet das ist eh die hauptsächliche Halterung...
  • Nimm Scheibenkleber und Fixier die Teile mit Klebeband das hält 100% habe ich auch schon gemacht!
    Habe ich sogar schon bei der vorderen Stoßstange gemacht als diese mal aus der Metallhalterung gebrochen ist, einfach 2 Tuben Scheibenkleber reingedrückt und das auto gegen die Wand gerollt das sie schön sitzt, hält heute noch und ich hab nie mehr so eine gut sitzende GL Stoßstange beim Golf 2 gesehen :-z, die spaltmasse waren perfekt :D
    Walther Röhrl: Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern
    Einmal editiert, zuletzt von polo6nDelux ()
  • ich verstehs nicht ganz warum originalteile mit originalen Befestigungsmitteln nicht halten sollen und man stattdessen so einen Murks machen soll...
    Heißt das die Schweller fallen auch wenn man sie original schon dran hat nach ein paar Jahren ab?
  • Entweder möchtest du hier Tips oder probierst selber rum...
    K.a. vielleicht ist der Zubehörkleber nicht so gut wie der von Werk aus oder was weiß ich, bei mir war es jedenfalls so. Und wo ist bitteschön nochmal als Sicherheit etwas Kleber Murks... Lieber original und dann verlieren oder was? :lol
    Aber die Klipse halten den Schweller eh nicht, sind hauptsächlich die Nieten...
  • Gibt eigentlich nur 2 Gründe wieso die Original Klebeteile nicht halten:
    1. Schweller/Klebefläche verdreckt -> SEHR gut reinigen (Silikonentferner?) Verdünnung wird wahrscheinlich zu scharf sein.
    2. Der Schweller ist deformiert. Hatte schon öfter Schweller in der Hand, die einfach durchs Alter, Sonneneinstrahlung o.ä. in der Mitte leicht durchgebogen waren -> vorne und hinten auf ne Erhöhung und mitte leicht!! belasten, paar Tage stehen lassen.
    Matthias
    Nur Puffin schenkt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche...
    Einmal editiert, zuletzt von Resin ()
  • Da ich diese Schweller schon mehrfach demontiert, aber auch an alte Modelle nachgerüstet hab, kann ich auch ein bißchen was dazu sagen. Die originale Befestigung ist Müll, irgendwann wird der Kleber von Staub und Sand unterwandert und löst sich dann. Ich habe noch keinen Edi geschlachtet, an dem die Schweller perfekt saßen. Die Niete ist auch nicht der ausschlaggebende Grund, sondern nur noch das I-Tüpfelchen.
    Ich kann empfehlen, für jede Seite 2 neue Halter zu kaufen, diese jeweils vorn und hinten anzusetzen, damit es hält. Die restlichen Halter dann vom Rest-Kleber befreien und stattdessen Teroson 9220 zu verwenden. Genauso bei der Plastikleiste. Mit dieser Methode hatte ich feste und dauerhaft feste Schweller wie sie ab Werk nicht waren.
  • wo habt Ihr den die Nieten angesetzt? 8o
    zuerst die Halteleiste dran, dann die Clips und zum Schluss die Unterholmverbreiterung ( so nennt sich der Schweller nämlich richtig :D )
    wenn die ersten beiden Teile mit Kraft an den mit Bremsenreiniger extrem saubergemachten Unterholm angedrückt werden, halten die genau SO wie es sein soll.
    Grüße :wink
  • Die Nieten sitzen da ORIGINAL!!!
    Die Vorgehensweise mit Leiste dran, dann die Clips und dann den Schweller ist auch nicht korrekt und führt dann nämlich zu leicht schiefer Montage, weswegen bei endgülter Befestigung Spannung draufkommt und es wieder losgeht. Alles wird in den Schweller gesteckt, dann die Klebefolie abgezogen und alles komplett angedrückt. Einfacher und präziser geht es nicht.
    Nur auf diese Art und Weise funktioniert es nämlich auch mit dem Teroson. Das überall auf die Teile auftragen, andrücken, die Nieten und die Schrauben rein und schon kann sich nichts mehr bewegen. Selbst die Halteleiste hab ich damit angeklebt.
    Was beim Nachrüsten auch recht wichtig ist. Die schwarze Folie, die beim GTI am Schweller sitzt, sollte weg. Diese löst sich auch mal an manchen Stellen oder hat ab Werk Falten und dann sitzt der Kunststoff nur noch an der Folie und nicht am Blech. Wenn sie super festsitzt, hab ich sie aber auch schonmal drangelassen.
  • Hi
    Kann mir jemand sagen wie ich die Schwellerverkleidung abmache ohne die zu beschädigen?
    die beiden nieten wo der wagenheber angesetzt wird habe ich aufgebohrt, sind noch irgendwo schrauben oder weitere nieten versteckt?
