Umbau Plusachse, welche Servopumpe für Golf 3 Lenkgetriebe
  • Habe gerade das Niederdruckrohr der Servoleitung an mein Lenkgetriebe
    angeschraubt. Trotz FESTgezogener Rohranschlussmutter bewegt sich
    das Rohr noch leicht.
    Wie bekomme ich das dicht?
    Läuft das auf ein neues Servorohr hinaus?
    (2 von 1000 Fragen)
    Liebe Grüße,
    Marc
  • so habe die Schläuche ab, die waren aber total vergammelt, musste neue Anschlüsse drauf machen lassen sind Andere, aber die orginalen hätten bei dem Lenkgetriebe mit der Nummer 1H1 422 055D eh nicht gepasst, muss man da was beachten? Also ich habe jetzt den Schlauch von der Pumpe an den Anschluss angeschlossen der zum Lenkgetriebe geht, und den Rücklauf zum Behälter, ist das so richtig? Bei dem alten Lenkgetriebe war der Anschluss vom Rücklauf sehr groß, und ne Feder drin, bei dem neuen ZF Lenkgetriebe ist der Anschluss kleiner, habe da einfach nur den Schlauch reingeschraubt, war das so richtig oder hat die Feder ne Funktion im Rücklauf? Eigentlich net oder?
    mfg tobias
