wußte gar nicht, daß koni schwarze dämpfer hat.....
ich kann nur wieder geben was er mir erzählt und dämpfer kann man ja bekanntlich austauchen
Original von VW-Hosh
ich kann nur wieder geben was er mir erzählt und dämpfer kann man ja bekanntlich austauchenWas Frankieboy damit so charmant ausdrücken wollte, ist, dass die Dämpfer auf deinen Bilder höchstwahrscheinlich kein Konidämpfer sind und der Wert des Fahrwerks damit um min 2/3 einbricht.
es kann duch aus ein kw sein, falls man auch bei den alten fahrwerken die patronen tauschen kann. dann spielt es keine rolle, wie es von außen aussieht.
aber wer kauft schon ein fahrwerk mit unbekannter kilometerangabe?
vielleicht so etwa ein hunderter an wert könnte sein.
Beim Golf I sind die Patronen im Dämpfergehäuse...das können also schon Koni sein,weil durch das Gehäuse lässt sich nicht durch gucken
Wenn das das Fahrwerk aus einem Roten 1er mit Weber ist und dein Kumpel Fabian heisst und er selber die Dämpfer nicht ausgetauscht hat , sind dort Keine Konis drinne , sondern Hausmarke AP .
Warum ich das schreibe fragste bestimmt
, weil die Schlauchschellen an den Staubmanschetten mir Sehr bekannt vorkommen ebenso das Fahrwerk
Inner Bucht wirste dafür umme 50€ bekommen , wenn Papiere dabei sind etwas mehr .
