Problem mit Lowtec Gewindefahrwerk
  • Hay,
    also ich hab Probleme mit dem Zusammenbau des Fahrwerks.
    Wenn ich das Domlager auf das Gewindefahrwerk auflege und die Schlitzmutter drauf mache Hat das Domlager noch Spiel ca.3-4mm das ist ja noch nicht das Problem wenn ich das Fahrwerk jetzt einbau bekomm ich es oben am
    Federtelller keine Mutterstärke fest.Lass ich diese Schlitzmutter aber fehlen passt alles. :-r :(
    Wäre über eine Antwort dankbar.
    MFG Totti :wink
  • Hallo,kann leider im moment mit keinem Bild dienen.Vielleicht kann mir ja so einer helfen ?Das ist so als wenn das Gewinde oben am Fahrwerk zu kurz wär so das ich das Domlager mit der Schlitzmutter nicht fest bekomme. :?:
    MFG :wink
  • Unter dem Domlager hast du ja den oberen Federteller befestigt. Mit einer oder mit zwei Muttern?
    Falls es bei dir zwei sind, lass ggf. einfach eine weg.
    Das Kontern mit einer zweiten Mutter ist nicht zwingend notwendig und raubt dir ggf. Platz für die oberste Mutter (die du momentan nicht drauf kriegst).
  • Unter dem Domlager ist im moment gar keine Mutter!!Wenn ich das Domlager aufsetze und die Schlitzmutter montiere hab ich oben ein bisschen mehr als eie halbe Mutterstärke lass ich sie weg hab ich gerade eine Mutterstärke oben am Dom fest :tock:
    Vllt. zu kurzes Gewinde oben? Wenn ich den Federteller auflege ist oben ein Stückchen wo kein Gewinde ist ?
  • Wenn ich das jetzt richtig vor Augen hab, dann verschwindet doch die Schlitzmutter quasi in dem Domlager, da dürte sie doch gar keinen Einfluss auf die Gesamthöhe des Federbeins haben.
    Oder hast du die zweiteilgen Domlager verwendet?
