Leistungsverlust
  • Hallo zusammen
    ich hoffe mir kann jemand helfen. In letzter Zeit macht mein Golf G60 ein paar Probleme und zwar:
    Wenn das Auto über Nacht stand und ich mache es früh an ist alles wie immer. Er geht gleich an und fährt super.
    Aber wenn das auto auf Betriebstemp. ist und ich will es starten dann läuft er ca. 15 sek. normal und dann fängt er an, stottert rum, nimmt kein oder sehr schlecht gas an .
    Ich trete dann das Gas voll durch, das Auto dreht dann kurz über 6000 Umdrehungen und danach läuft der Motor wieder ganz normal.
    Ich hoffe meine Beschreibung war nicht ganz so schlecht
    Danke schon mal für eure Ideen
  • Ich werd bekloppt. Genau diesen Fehler hab ich auch, nur das ich nicht bis 6000U/min drehen muß.
    Aber ich hab keinen PG sondern einen RP. Hier mal die Liste was ich schon gemacht habe:
    Steuergerät (War vollig Oxidiert)
    Kabelbaum Steuergerät (War auch Oxidiert)
    Motor Komplett ( der alte war fertig)
    Zündkerzen
    Verteiler
    Zündkabel
    Komplette ZE
    Was ich mir nur noch vorstellen kann, Spritpumpe unterm Auto oder im Tank. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das beim PG ist.
  • Hatte vergessen zu erwänen das ich die Komplette Einspritz-Einheit auch schon getauscht habe, von daher kann es der Druckregler bei mir nicht sein.
    Ich habe keine Ahnung warum oder wieso. Aber es bleibt ja kaum noch was übrig.
  • Tempfühler hab ich auch schon ersetzt.
    Lambda wäre ne möglichkeit aber das kann ich mir nicht vorstellen, da er das ja machen würde wenn er warm ist, und nicht wenn man ihn ausmacht und dann nochmal startet.. aber obwohl.
    Ich würde sagen, Probieren, kostet ja nicht die Welt.
