Getrieberäder untereinander tauschen?!
  • Ich hab mal ein wenig rumgesucht wegen kürzerer Übersetzungen für meinen ABF und etwas zufriedenstellendes also die Eierlegende Wollmilchsau habe ich nicht gefunden.
    Wollte jetzt auf diesem Weg in Erfahrung bringen ob und wenn ja mit welchem Aufwand es möglich is den 4ten und 5ten Gang von meinem CDA in ein ATA Getriebe einzubauen.
    Das CDA kommt zum Winter eh aufn Tisch und wird zerlegt weil es an den Dichtflächen undicht ist. Also gleich ans Eingemachte, nur wie.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Das ist mir Scheißegal wessen Sohn du bist... solange ICH hier angele läuft hier niemand übers Wasser.
  • Es sind beides 02A-Getriebe, da kannst du die Räder untereinander tauschen.
    Wie?!
    Du mußt die beiden Wellen zerlegen und mit den Zahnrädern des CDA wieder zusammenbauen ;)
    Aber such doch einfach ein AYK, AYL, CES, CGY, CMZ, CNL oder CTM, damit hast du bis auf den 3.Gang genau die Übersetzungen des ATA mit den CDA-Gängen.
  • Das is aber nen bissel arg kurz, ca 140 im dritten find ich schon übel, da passt dann der 4te nich so ganz dahinter...
    Das ATA macht 151 im dritten
