Golf 2 VR6 Tacho kein Dauerstrom?!
  • Hallo,
    wenn ich die Zündung ausmache und Irgendwann wieder starte sind alle Tacho Infos auf Null
    (Uhrzeit, Gefahrene Kilometer usw,)
    Welches Kabel ist da bescheuert!?
    MfG
    Golf 2 2,8 l VR6 Baujahr 1990, Klimatronic, Tempomat, ABS, EFH, ESSHD, Regensensor, Navi, Anlage, Sitzheizung, El. Recaros, BI-XENON, Porschebremse, Corrado Amaturenbrett, automatisch abblendbarer SLK Spiegel, uvm.
  • Hallo,
    ist das ne Rote?
    Beim VR6 gibt es doch auch nur den Digitaltacho?!
    Also weder Welle noch unterdruck!
    MfG
  • Also Nr. 21 von links, ist ne blaue 15er!
    Die schien auch durchgewesen zu sein!
    Habe zwei blaue 15er reingesteckt, beide sofort durch... bin dann in 5er Schritten nach oben gegangen bis die 30er nicht mehr durch ist! alle anderen immer durch.
    Wieder ne blaue 15er.. und durch!
    Jetzt geht das Fernlicht rechts nicht mehr?!
    Und es qualmte etwas hinterm Armaturenbrett! Hoffe nichts schlimmes!
    MfG
  • Nein... mit der 30 A Sicherung sollte nur ein schlechter Scherz sein! :wink
    Wie gesagt die 15er haut er dauernd durch! Und geschmort hats trotzdem!
    Allerdings auf den ersten Blick funzt alles! Erst war Fernlicht rechts außer Betrieb aber mit ner neuen Sicherung geht das auch wieder!
    MfG
