Audi A6 Türgriffe Technik??? Gestänge??
  • Hey Leute
    hab mir jetzt türen geholt weil ich neue gebraucht habe, die aber mit den Audi türgriffen schon sind, also nicht die eckigen sondern die etwas runderen ohne schlösser.
    Das einzigste problem ist das da keine technik drin ist, wo die türgriffe das schloss betätigen und ich tu da schon ewig rum mit gestänge und sonst irgendwas aber geht nicht weil die auch minimales spiel machen wenn ich da ne stange einhänge was da dann drückt.
    von dem ich die türen habe der hat auch was an die türgriffe gemacht wobei dann wenn man den griff betättigt ein schalter aktiviert wird, sprich die idee dass elektrisch dann ein stellmotor die tür öffnet, nur was wenn ich kein strom mehr habe und was sagt tüüv??
    hat jemand nen trick oder tipp wäre echt sehr wichtig und ich wäre jedem dankbar.
    achja geht um nen Polo 86c :)
  • Wenn keinen Strom mehr hast und ja keine Schlösser aufgrund der Audi-öffner, dann kannst den Wagen ja auch nicht mehr aufsperren.
    Also bau dir die elektrische lösung mit den Stellmotoren so ein, wie es der Verkäufer hatte, dann passt das auch.
    Zur not kannst dir ja irgendwo ein verstecktes Kabel zur Batterie legen.
    Gruss MC VR6
  • also elektrisch in dem sinne,
    hab am türgriff jetzt ne vorrichtung dran welche bei ziehen des griffes ein kleiner schalter betätigt wird und somit ein stellmotor aktiviert wird, welcher dann das schloss betätigt und die türe dann aufgeht^^ und für die ZV muss ich ja dann nochmal ein stellmotor einbauen der das schloss auf und zu schliest ^^
