1,8T kreischt nach Chip
  • Hallo zusammen,
    Habe meinen 1,8T mit 130tkm letztens bei B&B auf Stufe 1 chippen lassen. Seit gestern macht der Turbolader allerdings laute Kreisch und Heulgeräusche wenn er Druck aufbaut. Leistung ist noch voll da soweit ich das beurteilen kann.
    Ist der ganze Turbolader kaputt oder kann es sich auch um ne Kleinigkeit handeln?
  • Bau den Turbo mal aus und schau Dir die Abgasschaufeln an...(Abgasgehäuse, mit den sechs Schrauben entfernen) Der Druck wird ja geregelt und wenn durch div. Umstände seitens der Mechanik im Turbo ein Druckabfall entstehen würde so sollte er durch die Reglung ausgeglichen werden.
  • Wäre auch mal nicht schlecht , wenn Du den Motor - Kennbuchstaben und dein paar Daten schreiben würdest. Was hat der Motor gelaufen??? Kann ja schon sein daß dein Lader nach dem chippen kurz vor dem Ende ist...
  • Naja, der K03 macht solche Spünge bei dieser Laufleistung nicht lange mit. Hat der den Sofort nach dem chippen das Geräusch gehabt??? Warst Du schon bei B&B um mal nachzufragen was das sein könnte???
  • Da ich vor 1,5 Jahren das gleiche Geräusch mitm K03 hatte, würd ich mal darauf tippen, das er schon vorher ´ne leichte Macke in der Lagerung hatte, der durch die Mehrarbeit jetzt erst richtig hörbar wird. Muß aber nicht heißen, das er übermorgen platt ist. Mein heulender K03 hatte auch noch Druck, war aber zusätzlich zwischen den Gehäusen undicht und das Öl tropfte auf den Krümmer.
    Nach Ausbau und Vergleich mit dem neuen war aber ein starkes Wellenspiel festzustellen. Wenn Du den Schlauch an der Verdichterseite abmachst und die Welle sich stark bewegen läßt, hast Du schonmal ´n Indikator für hohen Verschleiß.
