Ist es Schlimm wenn diese Manschette einwenig eingerissen ist?
Kann man sie austauschen?
wenn ja hat jemand die tiele nummer dafür?
kann mir jemand die teile nummer für den HAlter vom geber zylinder geben oder hat noch jemadn eine da?
Ist ein Golf 3 Vr6 der motor hat verteilerzündung der golf 3 ist aber baujahr 97
Geberzylinder
Noch ne frage gibt es da lange und kürzere Geberzylinder?
Hallo, die Manschette an sich ist glaube ich nicht so wichtig, die soll verhindern, dass Dreck darein kommt und die Kolbendichtung beschädigen kann. Also ist sie doch wichtig
Der Zylinder an sich muss auch ohne die Manschette dicht sein. Wenn die Manschette nur einen kleinen Riss hat, würde ich den Geberzylinder trotzdem weiterverwenden. Die Manschette gibt es bei VAG nicht einzeln.
Als Halterung hab ich einen "Aufnahmebock" gefunden, wo der Geberzylinder dran festgeschraubt wird. Teilenummer 1H1721901A, Kostenpunkt: 6,60 € incl. 19% Mwst.
[url=http://images.beim-beme.de/bild.php/171,halterPP2HN.png][/url]
Original von Toni30
Noch ne frage gibt es da lange und kürzere Geberzylinder?der vom passat ist kürzer und passt beim golf nicht !!
Original von cursor
fast richtig
35i vorFacelift ist identisch zum 2er/Corrado und passt, nachFacelift ist der so wie auf dem kürzer und hat ne andere Befestigung am Kupplungspedal... und nein, Pedal lässt ich nicht einfach tauschen da andere Pedalblock
Aha, danke!!
Original von Eddi_Controletti
fast richtig
ich habs aufn 3er golf bezogen !
