Ach, jetzt erst gesehen, Frage inklusive Antwort
Hatta doch glatt übersehen
Suche Genaues Bild aller Unterdruckleitungen am NZ
hab mal ne Frage zu den Antriebswellen!Hätten die NZ- Antriebswellen nicht auch in das G60- Radlagergehäuse gepasst? Habe nämlich auch demnächst den Bremsenumbau vor und wollte die NZ-A-Wellen drinlassen. EDIT: Achso, du hast die Muttern nicht aufbekommen
Was für Wellen hast du verbaut ? Vom VR6? Die sehen schon stabiler aus, vielleicht überleg ich mir das auch mal.. Sind alle golf A-Wellen (außer vom 1.3er) so dick?
Passten die VR6- A-Wellen denn einfach so plug and play ans NZ Getriebe?
David -
Also zu den Wellen:
Ich hab die Muttern net aufbekommen, hatte aber noch nen Satz Antriebswellen vom AAU (1.05 33KW) liegen gehabt.
Ich wusste nicht ob die passen oder net, habs einfach probiert.
90er Flansch haben die ja auch.Weiß auch net, warum die von nem 33KWler so dick sind.
Jedenfalls passtDie NZ Wellen hätten von der Verzahnung her auch in die G60 Radlagergehäuse gepasst.
Auch die Länge passt alles überein.
Also rein mit den Wellen und gut...Vr6 Wellen passen meiner Meinung nach nicht, da ich die mal verglichen hab,sind nen Tick länger. ( Ich hatte nur Pluswellen da liegen.
Zumal haben die VR6 ne andre Verzahnung.Aber ich behaupte jetzt rotzfrech, dass alle Antriebswellen, die an nem Getriebe mit 111 Block montiert sind, passen....
Bremsleitung kannst auch beibehalten, auch wenn die vom G60 am Bremssattel direkt noch ne "Metall-Verlängerung" haben.
Die Bremsleitungen vom NZ sind dafü umso länger, so dass sie pefekt an die Girling54 passen.
Alles einwandfrei.
Und wenn du hinten die Trommel lässt, den HBZ 22 aus Nicht-ABS einbaust, hast du ne richtig geile Bremse...
Hab auch den Mini BKV im NZ drin gelassen.
Mit dem 22er ist das alles super...
hast versucht die mutter zu lösen als das rad ab war?
täuscht das oder ist die neue welle kürzer auf dem bild?
wenn ja so eine brauch ich auch -
Ne, ohne Rad wärs nie im leben gegangen.
Auto war auf den Rädern gestanden, Kollege trat die bremse und trotzdem ging mit Brenner,Prellen und Glitschi nix auf...
Ne, die Wellen sind gleich lang. Die eine liegt nur etwas gekrümmmt da
Danke für die Ausführungen!
ZitatOriginal von IbizaSTA85
Und wenn du hinten die Trommel lässt, den HBZ 22 aus Nicht-ABS einbaust, hast du ne richtig geile Bremse...Hab auch den Mini BKV im NZ drin gelassen.
Nunja, bei mir kommt direkt 9" BKV, 22er HBZ, Scheibenbrems- HA mit Stabi und LA-BKR rein.. wenn schon, denn schon!
Weiß net, also wennst hinten Scheibn nachrüstest und dann den 22er reinbaust, hast halt wieder langen Pedalweg... Bin die Kombi in meinem Ibiaz ne Zeitlang gefahren. Finds einfach nur "Scheisse" ..
Hast nie nen definierten Druckpunkt.......
Also hinten mit Scheiben müsstest dann schon mitm 23er fahren..
Aber 22er : Neeeeeeeeeeeee -
Also orig. ist ja auch nen 22er bei Scheiben vorne und hinten drin, von daher
Aber 22er : NeeeeeeeeeeeeeNa dann möchte ich mal wissen warum ich keinen langen Pedalweg habe
weder mit den 239 er noch mit den 256 er Scheiben vorne
22 er habz (wie 16V) 9 Zoll BKV, BKR, Scheiben hinten
Manchmal muss man halt das Pedal mit tauschen
Original von WaLdMeEsTeR
Scherzkeks....
Geht auch ohne tauschen
Original von TPunkt
Geht auch ohne tauschendas glaubt nachher noch jemand
Ja tauschen solltest schon.
Wobei das Pedal im NZ harmoniert prima mitm 22er....
Das passt -
Das NZ pedal passt aber soweit ich weiß nicht an den 9" BKV
Ja gut, dass weiß ich net. Hab ja den kleinen BKV im NZ drin gelassen, da ich nur Kugel BKVs hier habe....
Dann ist es auch kein Wunder das du einen langen Bremspedalweg hattest
bei den 1,1 er 1,3 er und 1,6 er Gölfen ist ein andere Pedal verbaut. Und je nach BKV bzw der Betätigungsstange des selbigen und dem HBZ bzw dessen Zylinderstange hat man einen anderen Pedalweg
Ich habe alles komplett aus einem Passat 35i bj 1989 am 1,8 er Pedalwerk und da ist nix mit langem Pedalweg
Wenn man will uind die Strasse es zuläst, klebt schon mal der Beifahrer an der Windschutzscheibe beim Bremsen
Immer diese Gurtmuffel
Dann ist es auch kein Wunder das du einen langen Bremspedalweg hattestbei den 1,1 er 1,3 er und 1,6 er Gölfen ist ein andere Pedal verbaut. Und je nach BKV bzw der Betätigungsstange des selbigen und dem HBZ bzw dessen Zylinderstange hat man einen anderen Pedalweg
Also nochmal für dich:
Ich hab in meinem Ibiza einen 22er HBZ, 9" BKV, passendes Pedal, vorne Girling 54 und hinten Lucas 38 gefahren
War aber nicht so prickelnd.
Daher hab ich in meinen Ibiza den 23 mit 10" eingebaut. Erst da wurde das Bremsverhalten perfekt bzw der Pedalweg super.Im 2er hab ich nur den 20er rausgeschmissen udn den 22er eingebaut. Pedal und BKV hab ich gelassen. Nur vorne die Griling 54 nachgerüstet.
So ist auch ein fast geiler Pedalweg mit Druckpunkt vorhanden...Aber ich würde nie wieder hinten und vorne Scheiben mit nem 22er HBZ mit 9" BKV fahren
Ist mir einfach zu weich und lapprigAber jeder hat halt andre Vorstellungen, was die Bremse betrifft.
Ich will nur leicht drauf drücken und sofort definierten Druckpunkt haben..... -
Okay kappiert... Royales fragen bezogen sich aber nicht auf einen Ibiza sondern seinen golf 2
Ja, aber wenn er fragt, bezüglich Kombi von 22, 9", Girling 54 und Lucas 38: Da rate ich einfach nur ab..
Und ob Ibiza, Golf 2 oder GOlf 3: Die Teile sind alle genau die gleichen.
Und der Pedalweg hat nix mitm Autonamen zu tun -
lassen wir das das fürt zu nüscht...
