wie kann ich den Freilauf an einer Lima prüfen? Ich habe einen Passat mit 110PS TDI Motor. Der Spanner vom Keilrippenriemen flattert etwas und macht dadurch Geräusche.
Ein Bekannter meinte, dass mit Sicherheit der Freilauf der Lima defekt sei...
Wie kann ich dies prüfen, ich hab den Riemen mal runter gehabt, wenn ich an der Riemenscheibe drehe und diese dann abruppt festhalte, steht auch die Lima. Denke dies ist nicht normal, oder funktioniert das nur bei höheren Drehzahlen?
Wie sieht eine Freilauf Riemenscheibe aus, hat vielleicht jemand ein Bild?
Die Lima kam nämlich mal neu, evtl. wurde dann eine ohne Freilauf verbaut?!
Grüße Daniel
