Hallo zusammen,
Mein Problem......
Stehe kurz vor der TÜV Abnahme meines Golf 1 16vg60.
Hab die neue ZE drin
Meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht
Der Kabelbaum der neuen ZE zum Wischerhebel ist mit dem Stecker zum Wischerhebel (alt) verpinnt...die Farben der alten und neuen ZE waren gleich...
Da ich im 1er nur noch einen Waschbehälter hinten aus Platzgründen habe , hab ich die Pumpe aus dem Golf 2 mit 2-Wege genommen und auch genau so angeschlossen wie sie im Golf 2 verbaut ist!
Das Problem liegt wohl am geschaltenen minus (30) das im Hebelschalter gleichzeitig geschalten wird...Wechselschaltung..einmal für vorn und einmal für hinten!
Somit wird eimal das Minus zu Plus und einmal das Plus zum Minus!
Sobald ich aber nun die Pumpe so Einstecke I- ,gehen bei der Betätigung eines intervalls z.B. vorne beim ziehen des Schalters beide Wischer ( hinen und vorne)...
kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann mit einer 2 wege Pumpe, Wischerschalterhebel der alten ZE und im Auto die neue ZE
würd mich freuen...Danke im Voraus
Gruß Benny
