Spannrolle Metall oder Kunststoff? Welche werden aktuell wirklich angeboten
  • Hallo,
    bei meinem Auto steht der Zahnriemenwechsel kurz bevor. Da beim Lupo GTI die Schwachstelle hier die Spannrollen darstellen (brechen), möchte ich natürlich die stabilsten montieren.
    Die Meinungen zu den Spannrollen gehen bei den Werkstätten aber auseinander.
    Die einen sagen es gibt nur Kunststoff.
    Die anderen es sind Kunststoffrollen mit einer Metallauflage auf der Auflagefläche.
    Und wiederrum andere meinen es sind massive Metallspannrollen und Kunststoff wurde nur früher verbaut.
    Welche Aussage ist zutreffend? Welche Spannrollen würdet ihr empfehlen?
    Danke
  • ...wenn Du irgendwo welche aus Metall findest (falls es original nur Kunststoff gibt), dann nimm auf jeden Fall die Metallenen!
    Der Kunststoffmist hält die Belastung auf Dauer einfach nicht aus. Speziell beim 1,4 16V (hat 2 Kunststoffumlenkrollen drin) sind die meist schon vor dem Intervall gebrochen (oder wenigstens angerissen).
