Welches ist ein gutes Sommeröl bei den Temperaturen für einen ABS-Motor mit 90PS ohne Klima ???
Welches Öl im Sommer...?
Original von Originalteil
Welches ist ein gutes Sommeröl bei den Temperaturen für einen ABS-Motor mit 90PS ohne Klima ?Das gleiche wie im Winter. Für diesen "hochgezüchteten Rennmotor" ist alles was besser als 5W40 ausm Baumarkt ist mehr als übertrieben!
Das Teil brauch weder ein Mobil1 Öl und erst recht kein 30er 50er oder Longlife Öl.
mach 5w40 rein wenn es was besseres sein soll......nehme schon seit 9 jahren des gleich öl aussen kfz zubehör und no ni probleme gehabt
...aha,okay - weil jetzt ist 10W40 Synth. drin und ich wollte den nächsten Ölwechsel bald machen,wollte da kein Vermögen ausgeben!
Konkrete Empfehlung: Fuchs Supersyn 5W-40. Is vergleichsweise billig, hat sehr viele Freigaben und wird von Mercedes als Werksfüllung genutzt.
...aha,okay - weil jetzt ist 10W40 Synth. drin und ich wollte den nächsten Ölwechsel bald machen,wollte da kein Vermögen ausgeben!Bleib bei einem günstigen 10W40 Markenöl. LiquiMoly z.B.
Da kost der 5L Kanister unter 30€.
gerade im sommer kannste auf 5w verzichten. bei den temperaturen haben 5w40 und 10w40 fast die gleiche viskosität beim starten, im winter machts schon ehr sinn. würde zu 10w40 greifen, aber auf keine fall liquimoly oder fuchs ganz. schlechten ruf haben die beiden. castrol und mobil1 sind auch nicht teurer als die anderen beiden aber deutlich hochwertiger. wenns ganz billig sein soll, dann nehm rowe, da kosten 5 liter 15 euro und vw 50500 haben fast alle öle. würde dir zu castrol magnatec 10w40 a3/b3 raten.
Was besagt der Ruf von Fuchs denn?
Das hat mir ein Bekannter empfohlen, der Kopfbearbeitung macht.EDIT: das Fuchs kost' pro Liter 6-7€
Dass Liqui Moly einen schlechten Ruf hat, wäre mir auch neu.
...alles klar,danke für die Tipps !!!
