Wie Reinigt man im EINGEBAUTEN Zustand am besten einen Beigen teppich? Welche "Hausmütterchen" Tipps gibts da???
Teppichreiniger
Ehrlich? WOW-
Ne im erst...
Probier morgen mal VANISCH---- mal schauen.
bei uns im Toom Baumarkt kann man sich für 19.90€ oder 29.90€ (ich weiß es nicht mehr so genau) einen Teppichreinigungsmittel kaufen. Gratis dazu gibts für 24 Std. ein Sprühextrationsgerät als Leihgerät. Mit dabei ein große Teppichdüse für Teppiche im Haus, aber auch eine kleine Polsterdüse die Klasse für Autoteppiche und Sitze ist. Diese Gerät ist ein "Waschsauger". Er sprüht ein Wasser/Reinigungsgemisch in die Teppichfaser und saugt den angelösten Dreck wieder raus.
Ganz wichtig ist, das man den Teppich und die Sitze danach impregniert. Die Faser ist danach nämlich ungeschützt und offen. Sie wird sonst noch schneller und schlimmer dreckig als vorher.
wow, danke.
Mit was impregniert man am besten?
Danke
stink normale Textilimpregnierung für z.B. Funktionsklamotten. Aber danach gut auslüften lassen es stink wie die sau.
Sollte man grundsätzlich immer neu impregnieren oder nur nach dem Dampfsauger? Mit Vanisch auch schon??
eigentlich immer nach ner größeren Putzaktion. Es hält einfach den Dreck von der Faser besser fern.
Original von R40-Racer
Wie Reinigt man im EINGEBAUTEN Zustand am besten einen Beigen teppich? Welche "Hausmütterchen" Tipps gibts da?N´Abend,
hab mit dem All Purpose Cleaner von Meguiar´s sehr sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gibt´s u. a. HIER zu kaufen.
Durch das Mischungsverhältnis von bis zu 10:1 mit Wasser ist das Zeug super billig. Pro Liter dann deutlich unter 0,90 Euro.Grüßle,
Don -
Original von Don
N´Abend,
DonDen kann ich bedenkenlos empfehlen! Der geht allerdings für alles mögliche, hat je nach Mischungsverhältnis ne Superreinigungskraft. Ich nehme den z.B. für den Motorraum, die Radhäuser, die Felgen(allerdings müssen die danach neu versiegelt werden, das Zeug holt alles runter, auch Versiegelungen und Wachse)..
Gibt es allerdings nur in der Gallone, jedoch wie schon gesagt je nach Mischung sehr ergiebig.
Ich hatte viel Erfolg mit einem Nasssauger und Teppichreiniger Zusatz, der wird nur ganz leicht benebelt und dann rausgesaugt, da geht so gut wie alles weg.. Also musst dir keine Sorgen machen, dass danach alles patschnass und gammlig ist
