Politur: einfach handhabbar und haltbar
  • Hello folks & friends! :D
    Ich bin auf der Suche nach einer Politur, die möglichst einfach handhabbar und möglichst haltbar is. Das heißt ich bin kein Polier-Freak, dessen Karre immer glänzen muss. Ich will nur was, was man einfach, sagen wir mal alle 4 Wochen auftragen kann, was dann den Lack schützt und dafür sorgt, dass mit einmal Wasser drüber der gröbste Dreck weg is.
    Das Glanzergebnis ist also zweitrangig bis unwichtig.
    Wenn man damit auch noch Kratzer entfernen kann isses umso besser.
  • dieses All-in-One "Wundermittel" wirst du wohl nicht finden, da du für jeden Anwendungsbereich andere Mittel nehmen kannst.
    Zum Kratzerentfernen eine Schleifpaste
    Zum Lackreinigen einen Lackreiniger
    Zum Polieren eine Politur
    Zum Versiegeln eine Versiegelung
    und zum Wachsen ein Wachs.
  • Ich hätte da ein Produkt das auf Deine Putzgewohnheiten zugeschnitten ist:
    CHEMICALGUYS All-In-One Polish & Shine & Sealant
    Das CG All In One ist ein Produkt für Politur, Glanz und Versiegelung. Das CG AIO säubert und stellt den Glanz des Lackes wieder her. Es basiert auf Acryl-Polymeren und ist silikonfrei. Es lässt kleinste Kratzer, Hologramme und Abnutzungserscheinungen verschwinden und hinterlässt ein sehr schönes Glanzbild. Die Politur für den Enthusiasten, der Wert auf ein gepflegtes Auto legt, aber schnell gute Ergebnisse erreichen will.
    Kostet beim Forenpartner car-Kosmetic.de 19.00 € für 473ml abzgl. 10% und nen Microfasertuch gibts bei der Erstbestellung geschenkt.
    Ich habe o.g. Produkt noch nicht getestet, kann mir aber zusammenreimen was alles drin ist. Es ist denke ich ein Mix aus
    CGC1 - Ultra Light Scratch Remover
    Extreme Shine Creme Glaze
    Jetseal109
    Standzeit dürfte so bei 3-4 Monaten liegen.
    das heißt, reinigen, pflegen, schützen in einem Arbeitsgang. Man kann es jederzeit noch etwas glanztechnisch "tunen" in dem man ne Schicht Wachs (z.B. XXX Hardcore Paste Wax) aufträgt. AIO läßt das ohne Probleme zu. Und um es nach jeder Wäsche einigermaßen frisch gewachst aussehen zu lassen ist der Quick Detailer with Carnuba erste Wahl.
    EDIT:
    Ich nochmal. War gestern etwas müde und hab heute nochmal geschaut. Da gibts noch mehr solche AIO Produkte.
    z.B.
    Meguiars:
    Meguiar"s® Cleaner Wax
    Entfernt mild Oxidation und feine Kratzer, reinigt nachhaltig Bunt- und Klarlacke. Poliert und erzeugt Glanz sowie Lackschutz durch Wachsinhaltsstoffe. Leicht und einfach zu verarbeiten.
    Preis 15,90€ 473ml
    O.g. Cleaner Wax ist aus der alten Deep Crystal Serie. Nicht schlecht, aber auch nicht hammermäßig gut. Standzeit wird wahrscheinlich bei 4-6 Wochen liegen wenn Step 3 Wax aus der Deep Crystal Serie drin ist.
    Dodo
    Dodo Juice "Need for Speed" Cleaner Wax
    Ein neues Produkt aus der Dodo-Serie. Lackreiniger und Wachs in einem Produkt. Für eine effektive Fahrzeugpflege.
    Preis 24,00 € 500ml
    Noch nicht selbst ausprobiert, soll aber sehr gut sein. Leicht zu verarbeiten und mit dem Dodo typischen hohen Glanzgrad. Ich denke das es ein Mix aus Lime Prime und Rainforest Rub ist, also universell für alle Farben anwendbar. Standzeit dürfte bei 2-3 Monaten liegen
    Zaino:
    Zaino Z-AIO Cleaner/Polish/Protectant
    Made in USA
    Z-AIO Cleaner/Polish/Protectant für alle Lacke
    Zaino "All In One" verbindet auf einfache Art und Weise den Politurdurchgang mit dem der Versiegelung.
    Chemische Reiniger lösen sanft feinste Oberflächenanlagerungen, milde Schleifmittel entfernen schonend leichte Defekte in der Lackschicht wie z.B. Mattigkeiten, Oxidationsspuren und feine Kratzer während der Polymer-Lackschutz eine dauerhafte und hochglänzende Barriere auf Ihrem Lack bildet.
    Zaino "All In One" verbindet den Charakter und die Wirkungsweise einer Hochglanzpolitur mit den optischen und präventiven Qualitäten einer Zaino-Versiegelung. Zudem bildet das AIO die optimale Basis für den Auftrag von Z-2Pro bzw. Z-5Pro oder als perfektionierender Folgeschritt nach der Anwendung des Z-PC Lackreinigers.
    Die Anwendung des Zaino AIO erübrigt den Zwischenschritt mit Z-1 als Lackvorbereitung vor der Versiegelung mit einem Zaino Polish Ihrer Wahl.
    Jedoch kann Zaino AIO auch als alleinstehende Lackversiegelung verwendet werden.
    Preis 29,95 € 473ml
    Hab ich auf einem BMW angewendet. Zainotypisch leicht zu verarbeiten mit sehr hohem Glanzgrad. Leider etwas teuer. Standzeit bis jetzt 4 Monate und es perlt noch wie am ersten Tag
    Bei AIO Produkten muß man immer einen Kompromiss eingehen. Die Einzelprodukte werden bestimmt ein etwas besseres Ergebnis erzielen können. Dafür ist das mit deutlich größerem Zeitaufwand verbunden und kostet mehr. Problem ist auch, das man es nicht Schichten kann. Wenn man es neu aufträgt, wird die alte Schicht abgetragen. Es ist also immer nur eine Schicht auf dem Auto.
    Mich persönlich spricht das Chemical Guys und das Dodo Produkt an. Bei Chemical Guys kenne ich andere Produkte aus dem Hause und weiß wie gut sie funktionieren. Der Preis ist auch sehr gut, da die Produkte sehr ergiebig sind. Und das Dodo weils so gut riecht :) . Ausserdem ist der weiche Carnubaglanz im Moment voll mein Ding.
  • @ Shadowdiver: Danke! ich werd wohl das chemicalguys mal testen (wg. Preis/Leistung plus deine Empfehlung). Standzeit ist wohl die Zeit, bis ich neu behandeln sollte?
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
  • ja richtig. Immer davon abhängig wie das Auto gepflegt wird. Wenn man oft durch die Waschanlage fährt verkürzt siich die Zeit natürlich usw...
    Bestell dir gleich ein Auftragsschwämmchen und ein zweites MFT mit. Mit eine wirst du nicht hinkommen.
  • Ich hab noch ein MFT. Aber inwiefern komm ich mit einem nicht hin? Ich mein, versteh ich das richtig: mit Schwämmchen auftragen und nach der angegebenen Einwirkzeit mit MFT "abreiben".
  • ja das paßt so. schön dünn und gleichmäßig auftragen, anziehen lassen und abtragen. Mit einem MFT wirds eng weil es sich zusetzt und es kaum noch was aufnehmen kann. Es fängt an zu schmieren und man selbst fängt an zu reiben wie irre. So entstehen dann Hologramme. Wenn man mehrere MFTs zur Verfügung hat passiert das nicht. Von den Dingern kann man eh nie genug haben =)
  • Hey,
    hab auch noch einen Tip für dich=D
    Und zwar "Terowax" von Henkel Teroson, sehr leicht zu Handhaben und mit 10€ pro 1l Dose noch richtig günstig.
    Wenn du nicht so ein Bling-Bling-Glanzfetischist bist ist das Zeug sehr zu empfehlen!
    Ich bin übrigens inzwischen auf das Deep Chrystal-System von Meguiars umgestiegen... :D
  • Ich dacht schon, ich sei zu blöd...
    Hab heute im Schrank noch was gefunden: Sonax Metallic Hochglanz. Das hab ich bisher benutzt. Dessen Effekt war in Ordnung aber nach 2 Tagen komplett verschwunden. Außerdem find ich Anweisungen, wie : "Kurz antrocknen lassen." so wenig hilfreich. Was is kurz? Wenn ich ne Ahnung von der Sache hätte, bräuchte ich die Beschreibung net lesen...
  • hier die Lösung wg. Anmeldeproblem:
    An alle User
    Unser Shop ist für ca. 6-12 Stunden nicht erreichbar, da wir eine Sicherheitsumstellung (SSL-Verschlüsselung) am Server vornehmen. Danach werden alle Daten verschlüsselt zu uns übertragen.
    wg. Sonax:
    nur die wenigsten Hersteller machen Angaben wie nach 10 Minuten auspolieren oder so. Der Wischtest ist meistens der sicherste. Produkt auflegen und nach ein par Minuten mit dem Finger an unauffälliger Stelle drüberwischen. Gehts restlos weg, dann ist es bereit für den Abtrag. Schmierts noch, dann noch etwas warten.
  • und dann unbedingt einen Erfahrungsbericht hier rein schreiben.
    Ich bin ja immer mehr von dem Thema Autoputzen gefesselt (danke diesem Forum :-8) und ich merk, man kann da nie genug Geld ausgeben.
    Deswegen bin ich da etwas skeptisch. Ich muss gestehn, bei meiner letzten Lieferung hab ich mit dem Produkt CG All-In-One Polish geliebäugelt. Aber wie gesagt, ich bin da etwas voreingenommen.
  • Hi ...
    schade das der car-kosmetik shop vorhin down war ... ich hab mir jetzt nachdem ich das hier gelesen hab das AIO zeug von chemical guys bestellt
    allerdings woanders ... wenn ich das gewusst hätte, hätt ich gewartet , das mit dem kostenlosen microfasertuch ist ne feine sache
    shadowdiver
    welches wax kann man denn da noch drübermachen ? dann bestell ich mir das bei euch
    ich tendir ja zu NXT wax von meguiars
    Mfg Jan
  • Von NXT war ich bis vor kurzem recht enttäuscht. Hatte es letzten Herbst mal für ne Übergangslösung auf meinem A6. Da hats rein gar nix gerissen. Glanz so lala, Verarbeitung okay, Standzeit miserabel.
    Letzte Woche hab ich wieder son Probepäckchen bekommen und den A4 von meiner Frau damit behandelt. Sollte auch ne Übergangslösung sein weil ich im Moment wenig Zeit habe um ne Zaino Aktion durchzuführen oder mehrere Carnuba Schichten draufzupacken. Jo und was soll ich sagen. Echt nicht schlecht auf dem Dunkelblau. Besonders der Nassglanz hat mir sehr gut gefallen. Standzeit ist aber nach wie vor übel. Jetzt nach einer Woche läßt das Abperlen schon wieder deutlich nach. Ich bin deshalb sehr gespannt auf das NXT 2.0. Da es in D nicht als Paste erscheinen wird werde ichs mir im Sept. aus Amiland mitbringen lassen. Die Standzeit soll deutlich verbessert worden sein.
    Ansonsten kann ich XXX Hardcore Paste Wax uneingeschränkt empfehlen. Klasse Glanzgrad, leichte Verarbeitung, gute Standzeit. Preis/Leistung sowieso.
    Die CG Versiegelungen kann man grundsätzlich immer mit einem Carnuba Wachs toppen. Man sollte nur beachten das bei der nächsten Anwendung des AIO Produktes auch die Wachsschicht flöten geht weil das AIO auch abrassvie Stoffe beinhaltet und demnach keine Schichtung möglich ist.
