GTI TDI AFN springt nicht mehr an
  • Hi nen beaknnter von mir hat nen 3er Golf GTI TDI der von jetzt auf gleich nicht mehr anspringt!
    Also glüht vor Anlasser dreht aber sonst nix, fehlerspeicher ist jetzt leer laut aussage von meinem kollegen standen dort einige dinge die er aber einfach gelöscht hat :tock: die fehler sind nicht mehr wieder gekommen! Woran kann es liegen?
    Gruß Michi
    Originalteil I 93er Corrado 1,8 G60 PG 160PS E2
    Originalteil II 81er Golf 1 CL 1,1 GG 50PS E1 07er
    Originalteil III 83er Golf 1 GTI 1,8 DX 112PS E1
  • Ohne fs eintrag ist das richtig schlecht.
    Ich würd mal schauen ob das Abschaltventil das ESP hin ist.
    Multimeter schnappen und schauen ob es ´n kurzen nach masse hat.
    Alternativ kann es aber auch an nem defekten LMM liegen.
    MfG Der Christof
  • mhh müste der nicht auch ohne LMM laufen?
    Wo sitzt das abschaltventiel?
    Wir haben jetzt mal die diesel leitung vom filter abgemacht und in nen kanister mit diesel gesteckt also der zieht nicht mal diesel :( könnte das dann die ESP sein?
    Original von christof_afn
    Das abschaltventil sitzt auf der esp oben drauf.Geht nur ein Kabel hin.
    Ohne LMM läfut er nicht.
    MfG Der Christof
    Natürlich läuft der ohne LMM, das kannst an Deinem mal probieren. Ich habe jedenfalls schon ein paar mal vergessen, den Stecker einzustecken, er ist problemlos angesprungen. Er läuft dann halt im Notlauf!
    Abschaltventil prüfen.
    Wenn das Vorglühzeichen nicht kommt, könnte es auch das Relais 109 sein.
    Falls die Einspritzpumpe nicht saugt, tippe ich auch einen Defekt in der Einspritzpumpe.
  • Haben den immer noch nicht zum laufen bekommen, warum kommen den die einträge im fehlerspeicher nicht mehr wieder?
    Sonst müssen wir wohl doch wahlos mal teile tauschen :-r
  • Kannst ja mal testen ob´s was bringt wenn du die Batterie über nacht abklemmst.
    Hatte das bei meinem gehabt als ich das Warmstartproblem hatte.
    Hab die Batterie über nacht abgeklemmt,am nächsten tag sprang er als er warm war und ich hatte die
    Einträge im Fehlerspeicher.
    MfG Der Christof
  • Der AFN laeuft auch mit abgezogenem LMM, geht allerdings aus, wenn man ihn bei laufendem Motor abzieht...
    Ich wuerde mal ein anderes Spannungsversorgungsrelais probieren, sitzt an Steckplatz 1...das alte (schwarz) hat gern mal kalte Loetstellen...das Neue (grau) ist dagegen viel zuverlaessiger und geht auch nicht kaputt :D
    Nummer ist 109.
    --sj
    Original von Shadow
    Nummer ist 109.
    --sj
    Original von Helldriver911
    Das habe ich bereits vorgeschlagen, es kam aber keine Reaktion, daher gehe ich davon aus, dass das Vorglühzeichen kommt. Ausserden sagt er ja, dass er in das SG reinkommt, um es auszulesen. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass das SG mit Spannung versorgt wird und das Relais 109 i.O. ist. :?:
  • Sorry, das 109er hab ich mir angeguckt, optisch war nix zu sehen und spule zieht noch an. Haben jetzt mal Bremsenreiniger in den ansaugtrackt gesprüht damit geht er kurz an! Also werden wir uns jetzt mal die ESP vornehmen.
    Ach ja vorglüh lampe leuchtet
  • Oh, das mit dem Bremsenreiniger ist hart... überleg dir mal wann das Gemisch wohl zündet, wo dann der Kolben steht, wo er hin will und wohin er gedrückt wird.
    Hast du überhaupt schonmal geprüft ob es aus den Leitungen spritzt wenn man die Überwurfmutter löst? Wenn da nix kommt dann baut die Pumpe keinen Druck auf.
