Hallo
ich habe mir die Plusachsen Antriebswellen besorgt, und musste feststellen, als ich heute das Paket geöffnet habe, dass die getriebeseitige Manschette bei der langen Antriebswelle total zerfetzt ist, jetzt habe ich Angst, dass das Gleichlaufgelenk evtl einen weg hat, wie kann ich das prüfen ? Ist die Manschette einfach zu wechseln?
mfg tobias
Original von eastwood85
Ist die Manschette einfach zu wechseln?Sprengring runter und dann das Gelenk runterklopfen.
ja das habe ich auch schon gelesen, mir geht es eher darum, wie ich das Gleichlaufgelenk überprüfen kann, kann ich denn die Befestigungsschrauben für den Flansch am Getriebe mehrmals verwenden oder auch nur einmal?
ja das habe ich auch schon gelesen, mir geht es eher darum, wie ich das Gleichlaufgelenk überprüfen kann, kann ich denn die Befestigungsschrauben für den Flansch am Getriebe mehrmals verwenden oder auch nur einmal?Mehrmals. Aber hol besser neue. Meistens macht man doch bei einer nen Kopf kaputt.
Kannst das Gelenk mal zerlegen und schauen obs Einlaufspuren hat. Viel Spaß beim Zusammenbau. Gibt zwei Wege, aber nur einer ist der Richtige
lol du bist lustig, merke ich das nicht beim Drehen oder so? Ich wollte extra nur Wellen in gutem Zustand, habe dem Typen schon geschrieben
lol du bist lustig, merke ich das nicht beim Drehen oder so?Nö, solange das kein Kernschrott ist mit gebrochenem Käfig merkste da reichlich wenig.
Das Ding ist doch mit Fett vollgepumpt, da läuft alles schön wenn man mit der Hand dreht.
Willst das Gelenk prüfen, mußt du es völlig auswaschen, damit es blank ist und man überhaupt den Verschleis sieht, ne üble drecksarbeit
also meint ihr einfach mal so einbauen ? Weil ich habe mir jetzt eine neue Manschette besorgt, und die werde ich dann morgen einfach mal wechseln ...
mfg tobias -
pump das ding mit benzin oder bremsenreiniger voll und schmier es komplett neu. dann baust du es ein und hoffst das es noch io ist. die scheiße zu zerlegen u dann wieder zusammenbauen, ich habs durch. da krigst du die meise, der größte haufen mist, den ich je gesehen habe.
Original von Knaatz
die scheiße zu zerlegen u dann wieder zusammenbauen, ich habs durch. da krigst du die meise, der größte haufen mist, den ich je gesehen habe.Wenn man den Dreh raus hat, dauert der Zusammenbau keine 10 Sekunden
ich hab mich aber zu bescheuert angestellt: die welle im schraubstock, links die kugeln, rechts den käfig, und dann die große rätselaktion
los, und jetzt den 10 sec tipp bitte, will das auch vernünftig können
Anleitung:
1. Das Innenteil in den Käfig einsetzen und dann die Kugeln von außen in den Käfig drücken.
2. Innenteil von unten in das Außenteil einsetzen und zwar so, dass ein schmales Teil vom Innenring einem breiten Teil vom Außenring gegenüber steht.
3. Etwas rumdrücken und dann klackts und drin ists.
Bei Schritt 2 darauf achten das jeweils schmal gegen breit steht. Stehen gleiche Teile gegenüber gehts zwar auch zusammen, nur muss man dann den Hammer holen ums wieder auszubauen
Gelenk hat dann keinerlei Spiel mehr.
Edit: Mal gespannt wieviele jetzt in die Halle rennen und probieren das Gelenk zusammenzubauen
scheiße ich werd porös, das teste ich gleich mal morgen durch, du bist die bombe! klasse, dank dir!
Dadurch,dass ich das auch noch nie selber hinbekommen habe und bei mir noch ein sauberes Gelenk rumliegt, werde ich das auch gleich mal testen.
Danke dir.
MfG
Michael -
Grusy mein Freund
wie viel Fett kommt denn da rein?
Original von Eddi_Controletti
wie viel Fett kommt denn da rein?120g
Eine Hälfte ins Gelenk, die andere in die Manschette.
so ich wollte mal berichten, ich habe das Gelenk komplett sauber gemacht mit Bremsenreiniger und dann auseinander genommen, also es sieht super aus, keine Laufspuren oder andere Kratzer oder sowas, schätze mal sie ist beim Ausbau kaputt gegangen, was mir der Verkäufer ja gesagt hatte, ich aber net so recht glauben wollte, dank der Anleitung war das Zusammenbauen auch kein Problem, also nochmals danke
