Hallo
Ich suche einen Schaltplan für das komplette abs system bei meinem 3er Golf Bj. 95
Fehler auslesen geht nicht, da es ein Umbau ist der nicht besonders sauber gemacht wurde (vom Vorbesitzer) Es ist kein Stecker dafür vorhanden !!
Oder hätte von euch jemand einen Kabelbaum von diesem Baujahr ??
Dann würde ich einfach die leitungen evtl. neu verlegen...
Ich habe ohne Schaltplan, wo ich bei der Fehlersuche anfangen soll...
ABS geht nicht !! Golf vr6 bj. Mai 95
suche zuerst mal nach einem gr/ws-Kabel (Diagnose) am ABS-Kabelbaum hinter der ZE und prüf die Verbindung zum Diagnosestecker.
Hi
Bei mir gibt es doch keinen Diagnosestecker!!!
...oder er fliegt irghend wo hinter den Armaturen rum...da wo er sein sollte is jedefalls nix zu finden -
Verkleidungen abnehmen und danach suchen. Beim 3er gibt es einen Verteiler auf den alle diagnosefähigen Steuergeräte eingesteckt werden. Von da gehts dann zum Diagnosestecker. Wie Eddi schon sagt, such mal nach den grau/weißen Kabeln.
Du weist aber schon wo der Diagnosestecker sitzt beim Golf 3 ??? Neben dem Ascher vorn unter dem Schiebedeckel ??? zumindest ab Modeljahr 1994
Vorsicht, Umbau... nichts ist unmöööglich...
ToYoTa
Was ham denn jetzt Teure Orientalische Yuppikarren Ohne Tolle Ausstattung damit zu tun?
Original von Eddi_Controletti
nichts ist unmöööglich...Grüße
konnte mir das deshalb nicht verkneifen
sorry dafür....... -
Original von tobi1982
...da es ein Umbau ist der nicht besonders sauber gemacht wurde (vom Vorbesitzer) Es ist kein Stecker dafür vorhanden !es ging ja darum...
und da kann es alles mögliche sein, auch dass der Diagnosestecker nicht am dafür vorgesehenen Platz ist verbaut wurde. Alle Klarheiten beseitigt?Grüße
Vielleicht fehlt der Stecker auch ganz? Mal darüber nachgedacht? Also Verkleidung ab und such, so wie ich schon gesagt habe.
ich würde dann wenn man keinen stecker findet erstmal nach dem diagnose verteiler suchen......der ist original direkt am abrett träger drann.....um zu schauen ob da wenigstens schon mal etwas drinn steckt oder was da gebastelt wurde
Original von WaLdMeEsTeR
sorry dafür.......Ging mir doch genauso, n bisschen Spam muss auch mal sein.
Und das er mal anfangen sollte vom Diagnoseverteiler aus rückwärs richtung Leitungsstang ABS nach der Diagnoseleitung zu suchen, da waren wa ja schon.
Irgendwo muss das ding ja sein, wenn nicht würde mich mal Interesseiren wie es der Umbauer geschafft hat das Ding zu entlüften und und in Betrieb zu setzten.
Wenn es ohne EDS is geht das doch auch ohne VAG-Com, dachte ich...
Hallo
Is mir jetzt ehrlich gesagt en bisschen peinlich
Eigentlich dachte ich ja ich wüßte wo man beim 3er den Stecker findet....
Gestern hab ich ihn zufällig doch noch gefunden...direkt über dem Aschenbecher. Eigentlich hätte ich das wissen müssen aber bei diesem Knorz-Umbau bin ich eigentlich davon ausgegangen das er fehlt. Gewundert hätte mich es nicht.
Also dann werde ich mal den Fehler auslesen und berichten!!!
Aber ein Schaltplan währe trotzdem hilfreich!Gruß
Tobias -
welches abs ist eigentlkich verbaut?
mark04 oder mark20?
Keine Ahnung
Kann ich das irgend wie rauß finden???? -
so sieht das Mark20 aus:
Hi
Bin mir nach diesem Bild ziemlich sicher Mark20 zu haben. Aber ich weis ja nicht wie das adere aussieht..vlt. sieht es ja ähnlich aus ?!?!?
Aber wie gesagt mein Golf ist Bj.95 -
Finde gerade keins, aber es sieht ganz entscheident anders aus. Es hat z.B. vorne nicht alle Ausgänge nebeneinander und auch keinen Zentralstecker, sondern mehrere einzelne. Desweiteren ist beim Mark20 das Steuergerät unter der Hydraulikeinheit, beim Mark04 vom VR6 unter der Teppich im Beifahrerfußraum.
