gibt es von Fischer o.a. eine CD Box für das Amatruenbrett vom 93er Corrado VR6?
Vielen Dank
André
Vielen Dank
André
....weiß den keiner was über dieses Thema?
Muss doch jemanden mit Corrado Amaturenbrett geben, der die Ordnung liebt^^.....
Hallo!?
Hallo,leider weiß ich auch nicht ob es so ein Teil mal gab. Aber, warum rufst Du nicht mal bei Fischer direkt an,oder schreibst den ne Mail. Die haben doch bestimmt noch alte Produktkataloge. Nur son Tip,dann weißt Du ob sich die Suche lohnt.Gruß
Danke, werde ich mal tun!
MfG
Ja gab es hatte mal nen 16V bj 1993 allerdings modeljahr 1994 der hatte die Box... Hab ich sogar noch daliegen..
also für Cassette gibts die!
Beim 35i gibts auch CD. Die Baujahre sind ja identisch.... nur fürn Corri finde ich nichts!
Also wenn es eine für Kasetten gab, dann bestimmt auch für CD.
Ist ja schließlich Fischer-Technik-System ... Kasettenmagazin raus, CD-Magazin rein
So hab ich das bei meinem Golf 3 auch gemacht, ist ja schließlich abnormal, was die Leute für die gebrauchten Dinger zahlen
Problem ist nur, dass die Kassettenbox völlig andere Maße hat als die für CD´s!!!
Mit der Tiefe wird es auch knapp, da dann die Blende der Kassettenbox zu klein ist!
MFG
André
Das kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe schon mehrmals solche Boxen umgebaut und das hat IMMER gepasst.Musst nur gucken: es gab CD Einleger für 4 und für 6 CD's.Jenachdem wie hoch der Ausschnitt in der Fischer-Konsole ist.
MfG
Michael
Hab mir das jetzt mal angeschaut, sorry für mein vorschnelles posting.
Der Corri scheint ja nur 4 Kasetten übereinander haben - da passen wohl wirklich keine CDs rein ..?
Wenns wirklich nur 4 Kassetten übereinander sind,dann passt da keine CD rein.
Das wird dann auch der Grund sein,warum es keine CD Box von Fischer gab .
MfG
Michael
Da passt auch keine CD rein. Hab es vor ca 12 Jahren schonmal mit einer Anfrage bei Fischer versucht. Die Antwort war leider negativ.
Obwohl es mich stutzig macht das eine CD Box in der Bedienungsanleitung des Corrados auf so eine Box verwiesen wird.
Laut der Bedienungsanleitung kann man beim Corri auch die Fenster mittels des Schlüssels von aussen runterfahren (wie beim Golf 3).. Geht aber nicht.
So viel zum Thema!
Wie gesagt, wenn ich ne CD Box reinhaue dann müsste die Blende ein paar cm weiter nach vorne und ist dann folglich zu klein!
Für den 35i gab es eine CD Box. Die Armaturenbretter sind ja "ähnlich" aufgebaut!
Bekomme die Tage ne CD Box vom Passat und werde mal schauen was damit geht!
Auf den ersten Blick nicht völlig Schei..... aber die Blende schein anders zu sein!
MfG
Hat hier jemand was neues?
Habe eine 6er Fischer CD BOX genommen und eine Blende aus HDF mit Leder überzogen selbst gefertigt.
Original ist aber immer netter?!
MfG
