Black Dash Disc/Turbo-Groove Disc
  • Schon mal jemand einer dieser zwei Scheiben verbaut wenn ja mit welchen Belägen.
    Black Dash Disc
    Hersteller:VOLKSWAGEN Modell:Golf/Jetta
    Motor:1.8 G60 Baujahr:89-91 VA Black-Dash Disc Sportbremsscheiben - die
    Black-Dash Sportbremsscheiben sind unsere neueste Innovation. EBC Black-Dash
    Sportbremsscheiben besitzen eine neuartige schwarze EPF-Hochglanzbeschichtung,
    die einen Meilenstein in der Korrosionsschutz-Technik darstellt und garantiert,
    das die Beschichtung an den Stellen vorhanden bleibt, an denen die Bremsbeläge
    nicht anliegen. Bei der Entwicklung wurden die Black-Dash Sportbremsscheiben
    einem 480 Stunden Salz-Sprühnebeltest unterzogen. Die Black-Dash Disc bietet
    sich besonders für diejenigen an, die Fahrzeuge mit einem offenen Felgendesign
    fahren. Aber auch für alle anderen ist diese Sportbremsscheibe eine
    hervorragende Lösung.
    Turbo-Groove Disc
    Spezial geschlitzte und genutete Sportbremsscheibe. Ein weiteres einmaliges Feature der EBC Turbo Disc ist, das die Schlitzung der Turbo Disc komplett an den äußeren Rand der Bremsscheibe verläuft, damit Schmutz, Rückstände und Gase, die beim Bremsen durch die Beläge entstehen, sauber von der Bremsscheibe abgeführt werden. Dies stellt eine gleichmäßige und parallele Abnutzung der Bremsbeläge sicher. Gleichzeitig sorgen die Turbo Schlitze für zusätzliche Luft unter der Scheibe und den Bremsbelägen um das Bremssystem besser zu kühlen.
    Die EBC Turbo Disc ist goldfarben beschichtet, um die Bremsscheibe in den Bereichen vor Korrosion zu schützen, die nicht mit den Bremsbelägen in Berührung kommen. Die Turbo Disc ist genutet und nicht komplett durchgebohrt. Durch die Nutung wird eine verbesserte Ableitung der Bremsgase gewährleistet, es entstehen keine Risse um die Löcher und es kann dadurch nicht zum Scheibenbruch kommen, wie es teilweise bei durchgebohrten Bremsscheiben vorkommen kann. Die Turbo Disc ist präzise produziert und perfekt ausgewuchtet.
  • Nordmann Scheiben mit Ferodo DS2000 Belägen, bessere Bremskraft, hoher Verschleiss, viel Bremsstaub und teilweise Quitschen.
    Zimmermann Scheiben mit Serien Belägen, nicht viel Unterschied, bis auf das die Zimmermänner in 3 autos dato der letzte müll waren....
    Sanstler N Scheiben, Die serien mit andere Mischung für Rennsport, mit DS Belägen dato im W8, Super! Bremst wie sau! Aber der Verschleiss der beläge ist ca 8tkm bzw 6 Wochen! Wobei aber Abreitsbedingt sehr viel flott Autobahn unterwegs....
    Als nächstets teste ich geschlitze Sandtler....
  • Hatte 3 Jahre lang die Zimmermann Gelochten Bremsscheiben im 2er in Verbindung Ferrodo DS Performance... haben wie gesagt über 3 Jahre gehalten dann waren die Klötze fällig.
    Keine Negativen Erfahrungen damit gemacht.
    Das Green/Yellow Stuff Beläge sollen oberste guteklasse sein
