Sammelbestellung: Rallye LLK nachbau mit Hochleistungsnetz und besseren kästen
  • also, es ist geplant den Rallye LLK nachzubauen,
    1. gibts keine Originalen mehr,
    2. ist das netz nicht mehr unbedingt das nonpplusultra,
    3. die meisten sind so vom G-lader zu gesifft das sie 20% weniger kühlfläche besitzen
    Das Projekt wird realisiert da sich schon 10 leute gefunden haben die auch bereit sind 150,- an zu zahlen (alles per Rechnung und Offiziel über http://wagner-tuning.de/index.php), das diese 10 Leute auch ein entsprechenden Rabatt erhalten, das es sich auch lohnt vorzubestellen sollte klar sein winken
    kosten vor den LLK bei der Sammelbestellung:
    320,-
    ansonsten wird er zwischen 370-400,- angeboten werden
    ich hab nun den LLK vom "shorty" zum vermessen weiter an den Carsten Wagner gegeben, dieser wurde per 3d vermessen und somit ein CAD Bild erstellt,
    zum einen wird ganz klar das Netz verbessert, das alte Originale ist sehr grob und nicht so effektive wie neue moderen Netze,
    Abmaße werden gleich bleiben, so das es Plug&play zu tauschen ist, alles mit Original Halter und nix geflext oder geschweisst :wink
    zudem werden die Kästen leicht geändert, der Auslasskasten ist schon sehr schön geformt und wird vermutlich nahezu unverändert gelassen, beim Einlass ich noch potenzial,. aber genaues kann ich jetzt noch nciht sagen
    hier mal seine bisherigen LLK
    http://wagner-tuning.de/ladeluftkuehler.php
    bzw hier ein Bild des seitenkastens vom S2 Upgrade-Kit
    bringt er mehr Lesitung als ein Serien Rallye LLK?
    er bringt in sofern mehr Leistung, das er schon mal NEU ist und die ganzen lamellen nicht versifft von Ölrückständen.
    somit ist er schon viel effektiver,
    das neue Netz "arbeiter" besser da es insgesamt eine höhere Wärmeaufnahmefähigkeit hat, was zu einer besseren Wärmeabfuhr führt, beim serien g60 wahrscheinlich nicht so sehr bemerkbar, aber das ansprechverhalten wird sich bessern da nicht so viel staudruck aufgebaut wird, auch durch den evtl besseren Einströmkasten
    dauert 10-12 wochen von Auftragserteilung bis Lieferung
    wird so ablaufen, jeder der einen haben will schickt mir per PN seinen Namen inkl Adresse, das leite ich dann an den Carsten weiter und er schickt dann an jeden ein Rechung raus welcher jeder dann bezahlt bzw überweisst,
    Anzahlung wird 150,- sein
    wer wäre dabei?
    Dauer der Sammelbestellung 4wochen
    EDIT: es wird auch den Schlauch geben der vom G-Lader zum LLk geht , Original gibts ja auch nciht mehr und der vom G60 passt nicht, der schlauch wird ein Silicon mit gewebe sein, also sehr ähnlich wie sie Samcos, Farbe Schwarz oder Blau, preis dafür 75,-
  • Kommen da noch Luftleitbleche dran, wie beim original?
  • Passt der auch beim normalen G60 mit dem Grossen LLK rein ?
    Desweiteren wie ist der Abstand von den Löchern zum Wasserkühler anschrauben , ähnlich dem des G60 ohne Klima mit grossem LLK ?
    Desweiteren hat der G60 ja nen kleinen Haltewinkel am Schlossträger wo der mit dem LLK Verbunden wird , hat der Rallye LLk das auch ?
  • danke scholz und SDI :wink
    Stefan 16vt: letzter stand der dinge ist das es den LLK mit Luftführung kommt, wenn nicht wird es eine anschraub Version geben
    Briemi Es wird das Wagner Formenlogo drauf sein und eine Teilenummer, damit sollte ein zu tragen sein
    :D
    @HuntEdi also, der auslasskasten ist gleich, das heisst die verschraubung bzw befestigung sind gleich der vom grossen G60 LLK, der kleine Winkel ist doch nanchträglich dran gebaut,oder? hab noch keinen Original g60 LLK mit dem winkel dran gesehen :?:
    der Rallye LLK passt auch in den normalen g60 rein, vortiel ist vorallem das man mit dem Rallye LLk ein grossen 630er Wasserkühler fahren kann, und diesen bekommt man problemlos beim teile fuzzi,
  • so tag die herren, war ja lange nicht mehr hier,
    die sache mit den LLK läuft noch, aber andere projekt stehen bei wagner erst mal im Vordergrund, immer hin kostet so eine klein serie auch richtig schotter und das geld will erst mal verdient werden.
    zumal die kästen nun doch noch mal geändert werden müssen und das kostet nicht unehrblich zeit
    mfg Luheuser
  • Passen die geänderten Kästen nun zufällig beim Corrado?
  • Das mit den Kästen würde mich auch interessieren.
    Und eine andere Frage hätte ich auch noch:
    Ist Luheuser zu vertrauen? Will hier keinen in den Dreck ziehen.... frag mal nur. Weil man ja relativ selten von ihm hört?
    SDI - Driver?
  • Einige aus dem Forum hier kennen ihn persönlich (einschließlich mir), und da Du ja mit mir schon Geschäfte gemacht hast weisst du ja wie sicher es abläuft. Das kannst du auch auf alle anderen übertragen ;)
    Wagner Tuning hat einfach momentan zuviel zu tun (andere Projekte haben derzeit vorrang), aber Wagner hat bislang alles realisiert was sie angekündigt haben. Wenn es News gibt wird er sich hier melden
    Original von Scholz
    Vielen Dank für die Info. Dann bin ich beruhigt und warte auf weitere Neuigkeiten. :zwinker:
