wenn man vorhat einen einspritzer, (RP,ABS) auf vergaser umzubauen.
genügt es die benzinpumpe von hardi zu montieren?
weil die originale ja zuviel druck aufbaut.
läuft diese dann auf zündungsplus, oder muß die über ein relais laufen?
hat denn keiner ahnung???
Druck baut keine Benzinpumpe auf, das macht der Benzindruckregler.
Du meintest wohl: der Druckregeler regelt den Druck den die Pumpe liefert......
nun weiß ich aber noch immer nicht ob diese HARDI für vergaser geeignet ist.
da ich ein vergaser-fahrzeug habe, und einen anderen motor einbauen will. welcher eigentlich n einspritzer ist, und somit die am motorblock verbaute benzinpumpe dort nicht ranpaßt, daher meine frage ob es mit der o.g. pumpe funktioniert, und ob beim anschluß irgend was wichtiges beachtet werden muß
Eine Zusatzpumpe einbauen, wie beim Turbo müßte doch gehen.
Hey,
habe davon auch noch keine wircklich ahnung könnt ihr mal erklähren wie ihr wisst welche Pumpe für euren Motor ausreicht...http://www.hardi.de/anwendung.htm#50091...guckt mal bei Hardi und sagt mal was ihr da machen würdet.
Gruß Ole
