Hi welche Lima muss ich da nehmen? Hatte in einem GTI Schlachtauto die 90A. An meinem G3 VR6 war eine 120A.???
Meine 120A ist defekt, und ich habe nur noch eine 90A liegen. Läuft das?
MfG
MfG
Laufen tut das bestimmt, ist nur halt nicht optimal, wenn du diverse Verbraucher benutzt.
die 4 zylinder lima passt nicht an der 6 zylider......die laufen andersrum.....
Sicher?
Die TDI Lima ist die gleiche wie im VR6,
und die VR6 Lima passt an die 4 Zylinder wenn man den Halter mit Kima hat, wo das spannelemt den Riemen über eine zusätzliche Rolle spannt und nicht die Lima
Da bin ich mir aber auch sicher, die aus dem TDI mit Klima muss auch passen. Naja dann doch besser eine 120A besorgen. Aber erstmal testen.
Björn
