Hallo
Ich habe an meinem 2 er GTI gestern die achsmanschette auf der Fahrerseite erneuert. Das hat auch alles gut funktioniert. Außer das ich eigentlich das Radlagergehäuse unten am Achsgelenk abmachen wollte, hat aber nicht geklappt. Ich habe also die Position oben am Federbein markiert und das ganze oben losgeschraubt.
So Antriebswelle zerlegt gesäubert neue Manschette montiert und einen ?? Kegelring?? ( heißt der so??)
und einen ??Federring?? erneuert. Dann Gelenk Gefettet und wieder zusammengebaut.
Dann der Schock. Abends zu Hause im "Jetzt mach ich es mir selbst Buch" Geblättert und da sehe ich bei der explosionszeichnung von der Antriebswelle noch eine art distanzring. Das Buch ist aber vom Golf 1 Cabrio.
Jetzt die frage hat der zweier auch diesen distanzring. Weil bei der demontage habe ich nix gefunden. Sprich ich habe nur das ersetzt was ich auch demontiert habe.
Zweites problem ich wollte die vordere bremsscheibe erneuern und habe die kleine kreuzschreube nicht gelöst bekommen. Hat jemand eine Idee. Erwärmen und caramba hae ich schon probiert.
danke schon mal im vorraus.
