Lucas 38 aus ALU welches Gewinde
  • hi,
    folgendes problemchen an meinem polo:
    ich plane vorne die girling54(g60) die ja ein gewinde von m10x1 für die bremsschläuche haben
    und für hinten habe ich die lucas38 neues modell aus alu mit den rippen oben drauf wie sie beim 6n2 und lupo und golf4 glaube ich verbaut sind.
    die haben ein komisches größeres gewinde für den bremsschlauch, vermutlich zoll.
    weis jemand was für gewinde das ist? wird der schlauch normal eingeschraubt oder mit hohlschraube?
    hoffe ein golf4 gti stahlflex-kit passt dann
  • Moin!
    ich fahre die Alusättel am Corrado, einfach super! Das Gewinde ist M12x1 und ist für ne Hohlschraube vorgesehen. Wie das mit den Bremsleitungen am Polo aussieht, weis ich leider nicht, jedoch sind beim Golf 4 zb die Bremsrohre auf der Hinterachse fest mit den Bremsschläuchen verbunden, deshalb für meine Zwecke unbrauchbar. Der Corrado hat ja Serie ein kurzes Stück Bremsschlauch zum Sattel, welches ich einfach durch Schläuche für Passat 3B, Modell 98-99 ersetzt habe, die haben die Hohlschraube und passen plug&play.
    Jürgen
  • Ja Chris, alle relevanten Maße sind identisch, bis auf den Winkel des Handbremshebels (ich hab den 1 Zahn versetzt, ginge aber auch ohne versetzen), die Maulweite der Bremsseilaufnahme ist minimal größer (lässt sich leicht ändern/pressen) und eben besagte Aufnahme des Bremsschlauches. Scheiben UND Bremssattelträger bleiben Original Corrado.
    Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, es ergibt sich dadurch keine höhere Bremsleistung! Es ging mr lediglich um die neuere Technik, und minimal ungefederte Masse wird eingespart. Noch dazu hab ich die Sättel als Neuteile billigst bei Ebay geschossen, da hatte ich glück.
    Jürgen
