Bekommt die Digifant vom G60 Masse nur übern Stecker oder auch über die Halteplatte?
Masse G60 STG
fahren tut es defenitiv auch ohne Platte,
z.B. Stg im Handschufach usw... -
Hmm... schade!
Ich bekomm den Hobel net richtig eingestellt, dachte es könnte an der fehlenden Platte liegen.
Hab die grade extra wieder reingeschraubt -
Hab meine im Innenraum.Somit auch keine Masse
Prüf mal die Restlichen Masseverbindungen
Die restlichen sind alle in Ordnung, anfang der Saison neu gekommen und eben nochmal kontorlliert.
Die vom Wasserstutzen habe ich allerdings an den Ventildeckel verlegt weil die mir am Wasserstutzen nicht geheuer waren.
Könnte das nen Problem sein?
Ansonsten vermute ich nämlich das der Chip net so is wie er sein soll... -
Eher nicht.Oder ist der Deckel lackiert ??
Ne, alles glasperlgestrahltes Alu...
Ich baue am WE erstma originale Nocke und Laderad sowie Chip ein, wenn der sich dann sauber einstellen läßt und gut läuft weiß ich schon mal das alles andere pkay sein solle.
Nur um auf Numer sicher zu gehen -
Das hört man ja gar nicht gerne! Hoffe mal das es nicht am Chip liegt.. Schreib mal wie es weitergeht..
@Rado G60 hast du dein LC 1 schon?Läuft der Motor mit dem alten Chip?
Gruß Rene
Ne, LC1 is noch net da, den alten Chip hab ich natürlich net mehr :-r
das ist schlecht,ich habe mit den richtigen Lambdawerten mit meinem alten Chip der nicht auf den Kopf angepasst war auch noch gut was raus geholt.
Gruß Rene
