Moin,
beim R32 vom Kumpel haben wir letztens festgestellt das bei laufendem Motor nur noch 12,3x V an der Batterie ankommen...
Batterie war laufend leer sofern er länger als 1-2 Tage stand daher sind wir der sache mal auf den Grund gegangen.
Dann haben wir den Spannungsregler der Lichtmaschine getauscht --> 14,4x V an der Batterie bei laufendem Motor.
Alles wieder gut.
Denkste...
Nun ist das Problem wenn er Vollgas gibt kommt in hohen Drehzahlen plötzlich der Fehler "Generator Werkstatt" genau in dem Moment liegen an der Batterie auch nur noch 8-9 V an...
Jmd evtl. ne Ahnung was das sein könnte?
MfG
DP
