G60 Kabelbaum Probleme
  • Habe einen 91 Golf 2 16v auf g60 umgebaut.
    Kabelbaum ist der komplette umwickelte aus dem Corrado.
    1. habe einen Stecker über, liegt circa bereich potie und zündverteiler. 3polig braun blau-weiß schwarz
    2. Spritpumpe läuft permant, bei Zündung an hört sie nach nach kurzer zeit nicht auf.woran kann das liegen ?
    ein dickes schwarzes Kabel an der ZE war durchtrennt (ich vermute mal nachgerüstete WFS) wenn durchtrennt und zündung an läuft pumpe NICHT
    3.
    Anlasser dreht nicht, kein Plus auf klemme 50.
  • Benzinpumpenproblem ist einfach zu loesen. Das G60 Stg hat am Pin 3 eine geschaltete Masse fuer die Benzinpumpe.
    Also einfach ein normales Arbeitsrelais nehmen und Dauerplus und die geschaltete Masse an 2 Anschluesse, an die an die anderen beiden Dauerplus fuer die Pumpe.
    Dann geht beim Zuendung anmachen 3 sec. die Pumpe an und baut Druck auf, dann geht sie aus und erst beim starten wieder an.
