hallo,
bei der demontage des luftfilterkastens samt drauf befindlichen mengenteiler (2,0l 9a motor) hat etwas in selbigen gewackelt, bis das hier http://www11.file-upload.net/27.06.08/9pp3ee.JPG aus dem verbingungsschlauch zur ansaugbrücke rausgefallen ist. was ist das? es ist zylindrisch und hat an einer stelle eine kleine öffnung, ein loch...
unbekanntes teil rausgefallen?
Das wird ne Buchse sein die das zusammenziehen der Schläuche verhindern soll...
Wie groß ist denn das!?!?
vom durchmesser ist es wie ein schnapsglasboden, c.a. 6-7cm, hoch in etwa 6 cm...
(also ein kolben ist es nicht, der motor läuft soweit)
hier noch mal zur größenveranschaulichung auf nem normalen knochenstein http://www.file-upload.net/view-973607/ALIM1538.JPG.html
