Das bietet ua auch die IHK an. Aber mit denen will ich nichts zu tun haben. Sonst komen die auf die Idee, ich solte doch mal was zahlen.
Frechheit.
Frechheit.
Ok, habe das Gerät bestellt.
Welches Gas ist am besten fürs MAG schweißen? Kohlendioxid 2.5 oder Mischgas 82/18
MfG
Lohnt sich das überhaupt mit edelstahl draht zu schweissen? Will demnächste heckklappe, kotis, motorhaube usw cleanen!
Jeder Schweißer wird dir zu Mischgas mit 82/18 raten, jeder Händler hat da seinen eigenen Namen, wichtig ist nur die Zusammensetzung!
mertT-, wieso willst du Stahlteile mit VA-draht schweißen? was erhoffst du dir dadurch?
Deswegen frag ich ja obs das überhaupt bringt. Dann rostet halt die Schweißnaht nicht mehr, aber das drum herum.
Es wird dir sowieso eher der Bereich um die Schweißnaht rosten als die Nahtraupe an sich.
Schau dir mal einfach einen Auspufftopf an, wo rostet der? Nicht die Naht selber, sondern vor oder hinter der Naht.
Hallo
bin jetzt auch noch auf das Güde Schutzgas Schweißgerät "MIG 190 Kombi" gestoßen. Was ist von dem zu halten?
Ausstattung:
Schlauchpaket 4 m, (kompatibel Binzel MB 15), Massekabel mit Klemme, Anschlusskabel mit
Schukostecker und Adapterkabel 230 Volt, 2-uhriger Druckminderer, Schutzgasschlauch,
Sicherungskette für Gasflasche (max. 40 ltr.), Adapter für Kunststoffspulen, Amperemeter.
Technische Daten:
Spannung: 230/400 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
max. Netzleistung: 3,4 KVA (60%)
Netzabsicherung: 16/30 Amp.
Ausgangsspannung: 17-34 Volt
Regelbereich: 30-200 Ampere
Einschaltdauer: 230 V: 140 A/32%;
400 V: 170 A/32%; 150 A/30%; 100 A/60%; 85 A/100%
max. Drahtstärke: Stahl 0,6-1,0 mm, Alu 0,8-1,0 mm.
Isolationsklasse: H
Schutzart: IP 22
Gewicht: ca. 69 kg
MfG
also ich würde davon abraten stahl mit edellstahldtraht zu schweissen weil es da dann zu einer elektrochemischen korission kommt da das edlere metal zum zum unedlerem geht! also rost
mann kann die naht aber auch abeitzen das bringt gewisse abhilfe, aber das ware ist es nicht !!
fazit : bringt nichts kostet nur unötig
Das MIG 190 Kombi A von Güde hatte ich auch im Auge, hab in der Zwischenzeit auch mal eins "in echt" gesehen durch Zufall. Für die knapp 600 all incl. bei Ebay mit 15kg Spule und und und isses an sich nicht sooo verkehrt sag ich mal. Aber ich rate trotzdem zu einem gebrauchten "besseren" Gerät. Grade wenn du drauf angewiesen bist das das Ding funktioniert wenn du es brauchst, grad dann hilft dir die tolle Mikroprozessorsteuerung nämlich auch nichts mehr wenn sie nach 3-4 jahren nicht mehr funktioniert.
Also ist das Güde Mig 190 nich zu empfehlen?
Kommt drauf an was du machen willst!
Wenn du damit nur hobby-mäßig ab und an was zusammenbraten willst dann bitte.
Aber erwarte keine Wunder von dem Gerät, und erst Recht keine ewige Haltbarkeit.
ich habe ein ordentliches Industrieschweißgerät,ist Baujahr 89 und hat mich noch nie im Stich gelassen,also wenn genug Platz und Kraftstrom das ist,ist so etwas die beste Lösung
Wollte ekinen neuen Schweisgerätfaden aufmachen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schweißtraffo und einem Schweißinverter?
