bei meiner Freundin (golf3)iist das Problem das hinten links der Fensterheber zwar runter geht aber nicht von alleine mehr hoch...wenn man hoch drückt (den knopf) fährt der motor hoch aber die scheibe geht nicht hoch,der motor stoppt irgendwann weil er denkt es ist oben..dann kann man aber leicht die scheibe mit der hand nach oben drücken. Runter fährt er dann wieder von alleine..was kann defekt sein?
