hi
beim kollegen seiner anlage schaltet sich der bass ab, wenn mehr druck kommt!!
woran kann das denn liegen??
denn radio wieder aus und wieder an, dann gehts wieder!!
hi
Dann geht die Endstufe in Protect Modus.
Pluskabel zu klein,
Endstufe zu klein,
Das würde mir spontan so einfallen...
Ich vermute mal zu geringe Impedanz. Also gebrücke Endstufe, an Doppelschwinger oder so.
Was hast denn verbaut ?
hi
ist ne 6 kanal, bmx720 von blaupunkt!!
an 2x30 subs im geschlossenem gehäuse!!
mehr wie 16mm passt nich rein in die klemmen vonner stufe!!
in dem gehäuse sind natürlich auch nur 0,75mm klingeldraht drin!!
könnts auch daran liegen???
Wie sind die 30 er denn verschaltet ?? was für welche ? welche impedanz ??
Ohne richtige Angaben kann dir keiner weiterhelfen.
hi
kein ahnung, sind polk subs!!
da steht nix drauf!!
sind 2 stück und die gehen auf 1 terminal!!!
werd mir auch nochma ne neue masse machen!!!
In dem Fall:
1. Nachschauen der Impendanz der Einzelnen Woofer -> ich tippe auf 4 Ohm.
2. Belastbarkeiten der Endstufe herausfinden (Brücken von mehreren Kanälen möglich, welche Leistung kann erreicht werden etc.).
3. Verkabelung der Subwoofer nach den Punkten 1 + 2 Anpassen.
Und wenn in das Terminal der Endstufe nur ein 16mm² Kabel passt, dann nimm halt ein Reduzierstück. Dann sollte alles passen.
hi
auf den woofern steht nix drauf!!
endstufe hat 6 kanal!!
belegt ist für vorne 2 kanäle, hinten 2 kanäle und der 5+6 is gebrückt f+r die subs!!
was für reduzierstücke??
was ist das, wo gibts das??
Reduzierstück ist z. B. sowas:
http://www.ultramall.de/shop/a…-gt-20mm-silber-um997.htm
Zu den Woofern, eine genaue Bezeichnung der Kiste und der Chassis gibts nicht?
Na dann ist doch alles klar. Die Subs haben sicher 4 ohm. Gebrückt sind das 2 Ohm. Beim Brücken der Endstufe teilt das Brücken die Impedanz nochmal um die Häfte, somit müßte die Endstufe 1 Ohm tauglich sein und das ist mit Sicherheit keine alte Blaupunkt.
Warum eigentlich 2 Subs an 2 Kanäle und das gebrückt... klemm doch pro Kanal einen Sub an und gut... oder hast wieder kein Kabel mehr über
hi
is ja nur 1 terminal dran!!
kiste is selbstgebaut und an den subs steht nix!!
wenn ich son doppelterminal dranschraube ans gehäuse und die subs auf kanal 5 und 6 klemme, obs dann noch genauso rummst wie vorher??
weil bis die stufe sich abschaltet, rummts echt gut!!
Es rummst so gut, weil Du mit deutlich mehr Leistung fährst, weil Du du durch das Brücken die Impedanz halbiert hast. Also wenn Du auf ein Doppelterminal umbaust + Kanal 5 / 6, so wirst Du nicht mehr ganz so viel Druck haben, aber dafür bleibt die Endstufen an
