kann ich Pentosin zum Nachfüllen für die Servolenkung im 2-er nehmen oder handelt es sich dabei um ein spezielles ATF Öl?
Grüsse
Grüsse
Pentosin kenne ich jetzt nicht, aber das Hydrauliköl der Wahl heißt G2000. Solltest du noch das rote Automatikgetriebeöl (ATF) drin haben dann würde ich das an deiner stelle komplett ablassen und gegen G2000 wechseln.
Alle undichten Lenkgetriebe die ich kenne waren mit ATF befüllt und VW muss auch n Grund gehabt haben das sie G2000 angeschafft haben, ATF ist ja nicht entfallen.
Ist das G2000 das grüne Zeug?
Ja, das G0002 ist grün.
Pentosin CHF11s (auch grün) sollte man nicht mit ATF (rot) mischen.
Man kann auf ein anderes Öl umfüllen, muss die Lenkung aber vorher ordentlich entleeren (mehrmals komplett durchlenken). Unter 10% Mischungsanteil dürften allerdings nichts ausmachen.
Das Pentosin ist unter 100°C dünner als ATF, hat mehr Additive drin, ist dafür aber teurer.
Was in dem G0002 genau drin ist, weiß ich nicht. Könnte auch Pentosin sein.
Auf jedenfall ist G2000 deutlich weniger Agressiv als ATF.
Jedenfalls schieb ichs darauf das ich, entgegen den Erfahrungen von ATF fahrern, an meinem original mit G2000 befüllten Lenkgetriebe seid über 385.000 km nix undicht hab.
hey,
Pentosin ist mir ein Begriff, aber aus dem LKW bereich (MAN) und zwar ist pentosin an santt bremsflüssigkeit in den neueren MAN Modellen (ab TGA) ins kupplungssystem gekommen da wir ja pneumatische Bremsen haben. und in den ganz neuen modellen ist es auch in den lenksystemen.....
gruss bernd
Pentosin vertreibt verschiedene Sorten von Flüssigkeiten.
Darunter sind 4 Hydraulikflüssigkeiten: Das CHF7.1, das CHF11s, das CHF202 und das LHM+
http://www.pentosin.com/shop.php?c=214,228
Das 7.1 ist ein Mineralöl, das 202 ist teilsynthetisch und das 11s ist vollsynthetisch
Das dünnflüssigere Pentosin kann die Förderkennlinie der Servopumpe leicht erhöhen. Dann geht die Servolenkung etwas leichter. Außerdem wird Pentosin meistens in Kaltländern in die Servolenkung rein gegeben.
Pentosin ist Pflichtbrühe bei BMW und Mercedes- Fahrzeugen mit Niveauregulierung.
Ja, bei BMW kommt fast nur noch Pentosin CHF11s rein (Aktivlenkung, Dynamic Drive, Kaltland, CO2-Maßnahme)
Die hydraulischen Basislenkungen haben noch teilweise ATF drin.
