Hallo, hab mir einen fire and ice mit nem hella heckspoiler gekauft.Kann mir jemand sagen, ob der spoiler geklebt oder geschraubt werden musste??mann kanns nicht erkennen.
wenn geklebt wie mach ich den am besten ab??gefällt mir nämlich gar nicht.danke
Hella Heckspoiler
Der sollte geklebt sein!
Die werden normal mit Scheibenkleber auf die Scheibe geklebt! Da musste halt versuchen den Kleber auf zuschneiden! Eventuell nen bisschen warm machen, das das alles etwas beweglicher wird.
...wenn Du den Hella-Spoiler hast der nicht aussieht wie eine (ein bischen) größere Variante des originalen GTI Spoliers, sondern die Version wo es auch noch das 3te Bremslicht drin gab, dann ist das Teil geklebt+verschraubt.
Hierfür mußten dann 4 zusätzliche Löcher auf der Stirnseite (da wo beim GTI die schwarze Klebefolie drauf ist) in die Heckklappe gebohrt werden.Dieses Mistding hatte meiner mal drauf und das Resultat nach Abbau war --> Entsorgen der Klappe, da kaputtgebohrt!
Wie meisnt du das mit dem kaputtgebohrt?
Sicher, das dort der Rost sein übriges getan hat oder?
Hast du noch das Montagematerial von dem Spoiler?
MfG
Na eben daß auf der Sichtfläche (wenn man den Spoiler demontiert hat) 4 Löcher mit Durchmesser ca 8mm zu sehen sind (in denen das Teil dann über Spreizniete oder Clipse befestigt wurde).
Totaler Schrott, da dies nie 100% dicht ist, dann Wasser in die Hohlräume der Klappe gelangt (diese dann schneller zu faulen beginnt) und eine Demontage ohne sichtbare Spuren nicht mehr möglich ist
(jedenfalls ohne Schweiß+anschließende Spachtel+Lackierarbeiten).und sorry nein (Keine Teile mehr außer dem 3ten Bremslicht vorhanden), hab den A...-Spoiler-Mist damals wenig sanft entfernt da ich wegen dem Teil eigentlich ne super Klappe entsorgen konnte (Kein Kratzer/Macke dran, aber die ist von innen nach außen durchgerostet)
also der spoiler sieht genauso aus wie der mit bremsleuchte ist aber ohne.soweit ich weiß ist der von ner werkstatt dran gemacht worden.ich denke die haben für rostschutz gesorgt.werd ihn die tage mal abbauen und schauen was mich drunter erwaret.gibts vllt. gummistopfen für die löcher??da ich nicht unbedingt die heckklappe lacken lassen will.
Sicher das der von Hella und nicht von Votex ist? Letzterer wird nämlich mit 3 Winkeln unter der Scheibendichtung befefestigt.
i
m unteren bereich ist rechts und links ein winkel -
Ok, ist nicht der von votex
Muss sagen, das mir der Spoiler sehr gut gefällt. Und ich habe noch die dritte bremsleuchte mit dabei. Leider fehlen mir aber die Schrauben. Allerdings habe ich karosseriekleber mit dabei, womit ich das ohne löcher in die Heckklappe machen zu müssen montieren kann.
Hat jemand rein zufällig die Montageanleitung von dem Spoiler eingescannt. Ich habe leider damals keine mitbekommen.
MfG
