Zahnriemen mit 0,01 km nochmal verwenden?
  • Hi,
    bin gerade dabei an einem Renault Scénic die Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Das Auto war mit defekter Wapu in die Werkstatt gekommen, wo man daraufhin Wapu und Zahnriemen (inkl. Spannrollen) ausgetauscht hat. Dann entdeckte man, dass der Motor das Abgas ins Kühlwasser drückt --> ZKD.... Das jetzt nochmal in der Werkstatt machen zu lassen lohnt sich aber finanziell bei dem Auto nicht.
    OK, also muss ich ran. Jetzt hab ich mir wegen den Drehmomenten ein "Jetzt mach ichs mir selbst" von dem Auto geholt, und da steht tatsächlich drin, dass ein einmal gespannter Zahnriemen auf keinen Fall wieder verwendet werden darf. Das war für mich vorher überhaupt kein Thema, hätte den auf Anhieb einfach weiterverwendet.
    Wie kritisch ist das zu sehen? Immerhin hat der wirklich nur einmal kurz im Stand gelaufen.
    Was würdet ihr tun? Nochmal 40€ für den Riemen investieren und den eigentlich pfuschneuen wegschmeißen? :-r
    Gruß,
    Benjamin
    2 Mal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Weiß net, also bei VW kann man, vorrausgesetzt, noch nicht ewig gelaufen, den ZR wieder verwenden, man soll aber vorher die Laufrichtung unbedingt markieren....
    Habs bisher selber noch nie ausprobiert, weil ich wegen den 40 €, die eigentlich über Leben und Tot über den Motor entscheiden können, nicht lange rumgefackelt hab...
    Wie gesagt, kann nur sagen, dass es so geschrieben steht, dass man es darf. Selber noch nicht getestet
    Wobei wenns bei VW geht, warum dann net bei Renault?? Ich denke mal, dass das Material des Zahnriemens das gleiche sein wird...
  • Bei Renault haben die Riemen wohl einen Pfeil für die Laufrichtung. Also da kann ich mich schon mal nicht vertun. :zwinker: Habe halt gelesen, dass sich der Zahnriemen beim 2. Mal spannen überdehnt, aber nicht aus echten Quellen, nur hier und da per Google. Hört sich für mich aber nicht sonderlich logisch an.
    Das Auto soll halt nur noch möglichst günstig ein paar Kilometer fahren, hat in letzter Zeit schon zuviel geschluckt.
  • inestier die 40 Euro für einen neuen!
    ich weiß nicht warum es so ist aber bei Renault hat das mit den Riemen einen Grund!
    kumpel ist Mechaniker der hatte damals auch einen neuen genommen wobei der wagen nur 40km gefahren wurde...
    beim wagen seiner eltern ist genau 5 Jahren und 3 Wochen der Zahnriemen gerissen (renault alle bla bla km neu oder 5 jahre)
    und das war nicht der erste fall das die Dinger genau nach dem "Verfalls Datum" gerissen sind
    also ich würde es machen 40 euro.... besser als 1000 für sämtliche anderen neuteile wenns kracht
  • Nimm den alten. Da kann nix sein, hab ich schon oft gemacht.
    Nehme auch keine neuen Kopfschrauben! :zwinker:
    Alles Schwachsinn...
    mfg.
    Der Unterschied zwischen einem Storch ist, dass beide Beine gleich lang sind.
    Besonders der Rechte
  • Kopfschrauben werde ich definitiv neu machen, da mir das einleuchtet (Dehnschrauben halt) =) Ist ja eh so ne heikle Sache mit der Kopfdichtung.
    Beim Zahnriemen leuchtet mirs nicht ein, das ist ja das Schlimme. :?: Ich stell morgen mal ein Bild rein, auch wenn ich nicht glaub dass der großartig anders aussieht :zwinker:
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
    Kopfschrauben werde ich definitiv neu machen, da mir das einleuchtet (Dehnschrauben halt) Ist ja eh so ne heikle Sache mit der Kopfdichtung
    passiert aber nix, kannst ja mal bei ner alten Mühle Probieren. Du wirst überrascht sein :zwinker:
  • Ich kenn auch zwei leute ausm Verein,die die alten Kopfschrauben wieder nehmen.
    Sind beides jeweils geladene 16V. Ging bisher auch seit 2 Jahren gut....
    Aber man steckt halt net drin, obs Glück ist oder berechnet :D
    Aber würde auch wie beim Zahnriemen net an den Kopschrauben sparen.
    Solange es keine ARP sind (die man seltsamerweise immer wieder verwenden darf), sind normale Kopfschrauben ja net teuer
  • Nimm den "alten" Riemen weiter, würde ich defintiv so machen.
    Kopfschrauben würde ich auf jeden Fall neue nehmen, da wie gesagt Dehnschrauben. Klar, gut möglich das die noch 2-3mal gehen, ich wills aber nicht ausprobieren. Kein Bock drauf das mir nachts um 3 auf der BAB mal der Motor hochgeht. :zwinker:
    Original von IbizaSTA85
    Die ARP Bolzen dehnen sich auch nicht deswegen kannst du die auch wiederverwenden ;)
