mal 'ne banale Frage: Wo finde ich die Motor-Nr. am VR 6, MKB AAA?
Grüsse
Grüsse
Aus der Sicht von vorne links am Block kurz unter der fuge zwischen Block und Zylinderkopf
Alles klar! Danke!
Sollte sie dort nicht sein wurde sie nach "hinten rechts" verlegt, man kann sie sehen wenn man von oben links an der elektr. Wasserpumpe vorbei auf den Motor blickt (also direkt unter dem oberen Kettenspanner), auch auf Höhe der Grenze Zylinderkopf/Block.
"Hinter" dem roten Pfeil auf dem Bild.
Hab jetzt hinten links am Block/ Zylinderkopf die Nr. 021103373 C entdeckt. Könnte das, von der Anzahl der ziffern her, die Motor-Nr. sein?
Nein, die Motornummer ist 6-stellig. Die von dir genannte Nummer ist eine VW Teilenummer, wahrscheinlich die Nummer des Kopfes.
Die Motornummer muß am Block selbst eingeschlagen sein, nicht am Zylinderkopf.
