hi leute
kann mir jemand sagen was ich alles umbauen muss wenn ich einspritzung vom PL motor auf den KR motor drauf machen will damit ich nen kat umrüsten kann ??
brauch dringend hilfe bitte es eilt
mfg bene
hi leute
mfg bene
Moin Moin haber das auch grade umgebaut ist ganz einfach .
Du brauchst:
1. Mengteiler vom Pl
2. die leitungen vom Mengteiler zum Motor
3. Denn Kabelbaum vom Pl
4. Zündungsteuergerät vom PL
5. Das Steuergerät für Lamdasonde und den Kat kannst aber auch den vom VR 6 Nehmen habe ich auch drunter .
6. Ach und du brauchst die spritleitung von hintern nach vorne weil beim pl die draufgeschraubt wird ist glaube ich die zulauf Leitung .
7. Und du Solltest auch jeden Fall die beiden Pumpen auch Übernehemen .
Das wars im groben und ganzen also ich habe es Geschaft an einem Verlängertem We .
Wenn du noch was wissen willst melde dich einfach .
Mfg chris
muss das alles eingetragen werden?
Ne ich habe mir einfach den Fahrzeugschein von meinem Kumpel Kopiert und bin zum tüv .
Und der hat das Alles ohne Mängel eingetragen der wusste nicht das es vorher der ohne Kat war .
Hi!
Ich hab meinen Kr auch auf PL umgebaut und dann noch ne D3-Norm verpasst! Was der Tüv Prüfer bei mir sehen wollte ist auch das Aktivkohlesystem! Bei mir wurde der Motor auch mit nem alten Fahrzeugbrief eingetragen! Steht jetzt drin als KR mit Pl-aufbau!
Spritpumpen kannst du vom Kr übernehmen genau wie das Zündsteuergerät!
MFG Dominik
der aktivkohlefilter gehört zum PL und zur Kat anlage dazu! ist pflicht.
die spritleitungen und die spritpumpen kannste lassen .
die leitungen vom mengenteiler zum kopf kannste auch lassen
