Gibt es hier irgendwelche Vorgaben?
Wie muss das "Seil" im Türgriff eingehängt werden. So weit aussen oder soweit innen wie möglich?
Habe gestern meine Türgriffe getauscht. Problem ist nun, dass eine Türe heute gar nicht mehr aufgeht und eine andere nu ab und zu. Was könnte hierfür die Ursache sein?
Einstellung Türgriffe Golf 4
Keiner ne Idee oder Erfahrungen mit dem Wechseln der Türgriffe?
Im Prinzip machst du den griff so als ob er ganz zu wär, das heisst an der tür anliegt Dann wird das der Zug so eingehängt das er grad spannung hat und das schloss sich noch nicht bewegt. ich hoffe es ist verständlich.
Funktioniert alles wieder.
Man darf den Zug nicht zu stramm einstellen, das ist die ganze Kunst!
