Überholkit Girling/Lucas 54/38
  • bei VW gibts für den Lucas 38 aber nur die Manschette und den Rechteckring. Wichtig sind auch der O-Ring und den Handbremswellenring. Xbay ist die schellste Möglichkeit an alles dran zu kommen.
    Grüße :wink
  • Naja den O Ring gibt es auch original bei VW, man muß nur wissen wo... ;)
    Beim 5 Gang Getriebe vom Polo 6N ab ´95 wurde der auch verbaut. Ist der wo das Schaltgestänge unten ins Getriebe geht. Kost glaub ich um 5 Euro.
  • ist ja alles schön. Dazu geschrieben haste das ja ned in Deiner Antwort :zwinker:, Es fehlt halt nur noch der Ring von der Handbremse
    die Frage ist halt nur, ob man die zwei Dichtungen zwingend braucht. Ok, ich hab se brauchen wollen :D
    Grüße :wink
  • Naja das ist doch der Simmerring vom Pologetriebe...
    Und Dichtsätze mit diesem kleinen O-Ring bekommt man auch so. Da ist meistens der kleine mit bei, nur der Vom Handbremshebel fehtl. und den kauft man sich denn eben nach...
  • Momentan haben wir hier nur MT-"Niwo" :zwinker:
    Original von koni205
    ...nur der Vom Handbremshebel fehtl. und den kauft man sich denn eben nach...
    Nenn doch mal Teilenummern :zwinker:
  • Naja man(n) kann ja auch mal bisschen Eigeninitiative zeigen und einfach zu VW gehen und dem Teilemenschen sagen welchen man braucht. Wo und wann er verbaut wurde habe ich doch nun schon gesagt...
    Normalerweise wissen die welcher gemeint ist weil der beim Polo öfter mal sifft, damit wäre die Sache mit der Teilenummer erledigt.
    Und nen passenden Dichtsatz, wo der Rest drin ist, bei Ebay zu finden sollte nicht das Problem darstellen, oder?!?
  • das "Nivo" haste verfehlt :zwinker: hättest nur mal gleich alle "ungefähren" Infos in die erste Antwort gepackt, ohne Nachfragen. :zwinker:
    und wenn man nen kompletten Überholsatz holt,dann muss man auch ned zu VW rennen.
    Teilenummern wäre nicht schlecht und die Bestätigung, dass das Teil auch wirklich passt.
    Vielleicht kommt ja noch wer mit exakten Daten. Der Handbremswellenring würde mich da extrem interessieren.
    Grüße :wink
  • Man kann auch einfach folgendes Set bestellen und gut ist.
    Dichtsatz Girling 38
    Und sollte man nur einen Dichtsatz ohne diesen Simmerring für den Handbremshebel finden, so geht man zu VW und bittet den Teilemaxen, das Teil mit der Teilenummer: 085 301 227 - Radialwellendichtring 24x7 zu bestellen.
    Zufrieden und genug "Niwo"???
  • :D was soll ich sagen.
    Wenn es um den Girling 38 Sattel gehen würde, hätte ich jetzt geschrieben: "Siehste, es geht doch :D "...
    aber so geht es eben um den Lucas 38.
    Den hatte ich selbst überholt und da war eben das Problem, dass ich zur damaligen Zeit keinen O-Ring und den Handbremswellenring bekam. Weder ein Überholsatz auf Xbay, noch bei uns vor Ort im Laden. Hier im Forum hatte ich damals auch gefragt, leider ohne Erfolg.
    Bis mir dann jemand auf MT per PN die vier Teile angeboten hat. War zwar verhältnismäßig viel Geld, aber was macht man nicht für Schandtaten wenn es fürs Wägelchen ist. :tock: :D
    Grüße :wink
