Vor & Nachkat sonden -R32
  • Hi,
    Hab das Problem das mein R32 4 lamdasonden möchte, ich aber nur einen 200Zeller Kat mit je einer vor und nachkatsonde unterm auto bringe.
    Kann man das Signal " abgreifen" und eine über 2 leitungen laufen lassen?
    Oder "rallt" das der Motor und haut trotzdem den Fehler rein??
  • Das wird nicht funktionieren...
    Du brauchst auch zumindest für die Regelsonden einen Platz, das die nur Abgas von den 3 Zylindern bekommt, wie es ab Werk ist, da sonst die Regelung nicht mitkommt. Die Zylinder sind in Bänke eingeteilt, je Sonde 3 Zylinder macht 2 Bänke, die Bänke werden autark voneinander geregelt. Die Nachkatsonden könnte man zur Not beide nach dem Kat unterbriingen, sie prüfen ja nur ob der Kat richtig umwandelt. Allerdings könnte es bei defektem Kat und/oder defekten Regelsonden zu Funktionsstörungen kommen, da die Regelung bei letzterem von den Nachkatsonden übernommen wird.
    MfG Sven
    :love: Audi A6 Avant Quattro /Passat 3B TDI :zwinker:
    :motz Wer kennt das Gesetz der Schwergängigkeit....??? :lol
  • Ich würde, aus meiner Werkstatterfahrung her, lieber originale nehmen oder wenigstens von amhaften Herstellern... die Unifit etc NoName Produkte haben schon öfters mal Probleme bereitet.
    MfG Sven
    Original von Neocramencer
    die nachkat sonden kann man 100% wegcodieren bzw. der tuner aus dem Steuergerät entfernen ;)
    is bei meinem GTi Edition 30 so der nur noch einen 100 zeller hat...
    Da erfüllt er nur die Abgasnorm nicht mehr, also ist das normal nicht zulässig... machen kann man viel....
    MfG Sven
  • Kann man, indemich nur eine vor und nachkatsonde habe, das signal "Abtretten" für die Bank 2?
    Sprich reicht die Stromstärke dann oder ist es zu schwch für 2 Kabel?
    Über sinn und nicht, müssen wir nicht reden, aber für nen 2. satz sonden hab ich heute keine zeit mehr....
  • Wenn es Breitbandsonden sind, geht das schonmal garnicht... und ich meine das sind Welche. (Mehr wie 4 Kabel).
    Und zu dem Rest hab ich dir da oben schon was geschrieben...
    MfG Sven
