Fragen zur Dämmung eines Golf 3 Innenraums
  • Moin moin miteinander,
    ich wollte gern meinen Innenraum,d.h. Kofferraum, Himmel, Türen (2/3Türer) , hinteren Seitenteile und evt vom Kofferaum in den Innenraum hinein ( also unter der Rücksitzbank, Radkasten,..) dämmen. Einerseits da ich noch bissel Musik verbauen möchte, mir aber mein Sportpott auf der Bahn einfach zu laut ist bzw. kann man das Beifahrern nicht wirklich antun. :-r
    Meine Frage nu: Also dachte eigentlich an Bittumenmatten und danach wollte ich alles nochmal mit so ne art Norppenschaumstoff überzeihen?Wieviel Lagen? geht des? hat da schon wer Erfahrungen mit gemacht? wäre für jeden Tipp dankbar!
  • NE, das ist zum Dämmen, Musik hin oder her. Das Zeug ist echt gut, die Resonanzen werden fashaut tot gestellt! Zum Dämmen sollte man keinen Noppenschaum nehmen, sondern dicken Filz. Es läßt sich echt viel machen,aber das kostet auch nicht grad wenig... Wenn dein Pott zu laut ist, so wirst Du mit der Dämmung etwas ruhe rein bekommen.
  • Andere Frage: Wenn es bei dir zum Dach reintropft stellst du dann Eimer auf den Boden oder dichtest du das Dach ab?
    Da würde ich die Ursache bekämpfen. Entweder anderen Endtopf drunter oder den vorhandenen dämmen.
  • Es gibt 2 Arten von Geräuschquellen im Auto:
    1. Körperschall, der sich über Massenerhöhung (Bitumen, Alubutyl...) oder Versteifungen reduzieren lässt, indem du die Eigenfrequenz absenkst
    2. Luftschall: In Hohlräumen zB unterm A-Brett können sich Geräusche verstärken und an kleinen Öffnungen Austreten. Diese bekommst du mit Schaumstoff in den Griff.
    Eine zu laute Auspuffanlage ersetzt du besser, wenn das absolut keine Alternative ist, mach ca 5mm Schaumstoff auf den Boden, darauf Butylfolie mit ca 2mm. Das ergibt dann ein Feder-Masse-System, das am besten zur Geräuschreduktion hilft.
    An den Unterboden schraubst du von aussen am besten Pentalaminat von der S-Klasse (Baureihe 221). Das reflektiert den Schall am Unterboden weniger und bricht ihn (gleiche Wirkung wie eine dünne geschlossene Schneedecke).
    Diese Gesetzmäßigkeiten gelten für alle Geräuschquellen, die deren Ursache du nicht beeinflussen kannst (Reifengeräusch, Windgeräusch, Motorgeräusch).
    Alle anderen Geräuschquellen, die du beeinflussen kannst, beseitigst du am besten. Nachträgliche Dämmung ist Mehrgewicht, Mehrarbeit und Mehrkosten.
