Mark20 in G60 -> Unterdruckanschluss
  • Ich meinte eigentlich eine elektrische Unterdruckpumpe. Könnte man z.B. eine gebrauchte von einer Zentralverriegelung schlachten. Die hat einen Druckschalter für Überdruck und Unterdruck. Man könnte diesen vor das Rückschlagventil bauen und immer wenn Überdruck kommt, schaltet die Pumpe hinter dem Rückschlagventil. Aber eigentlich sollte es doch Unterdruckpumpen für genau diesen Einsatz geben? Z.B. 8E0 927 317 :wink
    Grischa
  • Wie ist das denn beim G60, der kein ABS von Haus aus hat, also ich glaube die US-Modelle z.B., da muss VW sich ja auch was andere einfallen lassen haben. Ich glaube nicht, dass eine elektrische Pumpe dafür geeignet ist.
  • ^^Die elektrische Pumpe mit der Teilenummer 8E0 927 317 ist extra für diese Aufgabe :wink
    Wie das bei den G60 ohne ABS realisiert wurde möchte ich auch mal gerne wissen :?:
    Hat einer das Selbststudienprogramm Nr. 257 "elektrische Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker" von VW? Da stehts drin!
    Wie es funktioniert: http://www.hella.com/produktio…Unterdruckpum_D_TT_12.pdf
    Also wie ich es in diesen ^^ Unterlagen erkennen kann, ist die Pumpe aus einer Zentralverriegelung geeignet. Die sieht nämlich von Innen genau gleich Dimensioniert aus.
  • muss nix "künstlich" hergestellt werden, wenn drosselklappe zu, dann herscht U-druck im saugrohr, und das reicht völlig. bei einem Sauger wird auch nicht anders U-druck erzeugt...
    Die diesel haben eine Ud-Pumpe weil die keine DK haben und somit kein U-druck erzeugen können ;)
    man muss nur irgendwo an der saugbrücke (hinter der DK) abgreifen und ein rückschlagventile rein machen, dann geht das schon
